Hallo Techneuten,
Mijn 940 estate van '92 maakt een klakkend geluid bij het rijden over hobbelige weg. Ik heb ontdekt dat het geluid afkomstig is van de bevestiging van de de wieldraagarm rechts achter aan de carrosserie. Het lijkt alsof de bevestigingsbus (die in rubber is opgehangen/gevulcaniseerd) aan de voorkant van de draagarm kantelt t.o.v. de bevestigingsbout of dat de draadbus waarin de bevestigingsbout geschroefd is los zit of speling heeft t.o.v. de carrosserie. De draadbus zit in de holle ruimte onder de achterbank en is niet toegankelijk. Ik kan optisch niet waarnemen dat de bus los zit en ze draait ook niet door. Bij het indrukken van de vering aan de achterkant van de auto is het geluid continue waarneembaar.
Heeft iemand dit euvel ook wel eens gehad en/of is iemand op de hoogte van een mogelijke oplossing? Bvd voor de info!
Groeten,
Rob
