kop van een 960 3.0 op motor 2,5
16-08-2008 12:20 #1069366
kop van een 960 3.0 op motor 2,5 is gemaakt door V700 register
is het mogelijk zonder verdere problemen om de cilinderkop van een 960 3,0 uit 1993
te monteren op een moto 960 2,5 uit 1996?
16-08-2008 14:13 #1209726
Beantwoord door V700 register in topic als het basisblok hetzelfde
als het basisblok hetzelfde is en met name de boringdiameter hetzelfde dan is de kans vrij groot.
Maar... ook dan moet je weten of de kleppen (kleplichthoogte) de zuigerbodems niet raken.
eigenlijk moet je de koppen gewoon naast elkaar vergelijken om een nauwkeurige beoordeling te kunnen maken.
Ik zou het in ieder geval niet gokken.
16-08-2008 15:57 #1209732
Beantwoord door V700 register in topic de gene die hem aanbood zij
de gene die hem aanbood zij dat het zou moeten passen maar wist ut niet zeker.
ma een monteur die ik net sprak zij al het zelfde en die zij al de de boring anders zou zijn
en dat het de motor niet ten goede zou komen.
tog hartelijk bedankt
16-08-2008 16:06 #1209733
Beantwoord door V700 register in topic Boring
Ik ben geen 6 cilinder kenner, maar ik dacht ook dat de boring van de 3.0 groter is. Moet je dus uitzoeken. Tussen de verschillende jaren die je noemt is dacht ik ook de distributie aangepast, of dit het geval is en wat het met zich meebrengt zou je ook uit moeten zoeken.
16-08-2008 17:36 #1209737
Beantwoord door V700 register in topic in Vadis kijken
Vadis noemt voor de 3 liter een aantal nummers: 1366526, 9135796 en als ruilkop 8601024.
De 2,5 liter heeft ook wat nummers: 8601026 geschikt voor luchtpomp en 8601027 geschikt zonder brandstofregelaar. Bij beide nummers staat in Vadis dat het tevens ruilkoppen zijn.
Het antwoord op de vraag is dus feitelijk nee, het past niet. Volgens Vadis dan ...
- Willem van Strik (GAST)
18-08-2008 06:41 #1209845
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Boring
Zowel boring als slag zijn anders bij de 2,5. De afstand hart-op-hart tussen de cilinders is wel hetzelfde.
In hoeverre de koppen echt verschillend zijn weet ik niet, maar ik verwacht dat het niet gaat passen. En sowieso zal je wat aanpassingen moeten doen in verband met bijvoorbeeld de luchtpomp, die zal de 1993 niet gehad hebben.
