Handrem 960 - hoe de lange kabel naar achter te leggen. benzinetank er af??? GELUKT!!! KLAAR
14-08-2008 00:56 #1069340
Handrem 960 - hoe de lange kabel naar achter te leggen. benzinetank er af??? GELUKT!!! KLAAR is gemaakt door V700 register
Mensen, ik ben heel de avond bezig geweest de komplete handrem kabel te vervangen.Van de schijf naar de achter as is gelukt. geen probleem. De oude kabel (naar de handrem) met veel moeite verwijderd.Nu krijg ik de nieuwe kabel niet naar achter. Deze moet net boven de benzine tank komen te liggen.
Maar het lukt me niet.
Wie weet wat ik moet doen om deze kabel goed op zijn plaats te krijgen?
het gedeelte wat binnen moet zitten krijg ik er wel in. maar dan...
Moet de benzine tank er af?
Hoe?
kan ik deze een kleinbeetje laten zakken?
dank dank dank voor het juiste antwoord.
960 3.0 24v 1995
Martijn van Dijck
Hoe?
960 3.0 24v 1995
Martijn van Dijck
14-08-2008 15:03 #1209564
Beantwoord door V700 register in topic handremkabel
Nu moet het lukken!
Van Martens volvo uit Deurne! Een handleiding ontvagen. Ik moet dus de benzine tank iets laten zakken. Niet los maken maar 15 mm naar beneden laten komen.
Dit moet voldoende zijn.
Vanavond nog een poging ondernemen:
Ik kan de handleiding indien gewenst als PDF sturen . Plaatjes zijn alleen niet goed zichtbaar (was origineel een Fax)
14-08-2008 15:28 #1209570
Beantwoord door V700 register in topic Graag.
Graag, stuur maar op.Ik stuur je een berichtje met mijn adres.mvdijck schreef : Ik kan de handleiding indien gewenst als PDF sturen . Plaatjes zijn alleen niet goed zichtbaar (was origineel een Fax)
14-08-2008 15:29 #1209572
Beantwoord door V700 register in topic Handremkable manual pdf
Hierbij de download:
<a href=" martijnvandijck.com/index.php?option=com...6&&Itemid=34 "> martijnvandijck.com/index.php?option=com...6&&Itemid=34
14-08-2008 23:39 #1209617
Beantwoord door V700 register in topic Gelukt! Handremkabel zit er op!
Mensen,
het is me gelukt! wat een klus.
Vandaag poging 3 18:00 uur nu met de manual van Martens volvo uit Deurne!Auto op de krik, Tank laten zakken .pffff...... 2 bouten te ver er uit gedraaid.....Maar goed kabel paste er net onder.Montage was een probleem. je kunt beter met 2 personen dit proberen. Maar na velepogingen de buurman er bij gehaald.
Ik de 2 kabels naar elkaar toegetrokken en de buurman het palletje vast gezet.De bezine tank was wel een probleem. de 2 bouten wilden er niet in. De tank lag scheef en de hoek was verkeerd.Krik met plank vorzichtig er onder gehouden. Met mijn laaste kracht de bouten toch nog vast gekregen.
kabel gesteld en alles weer van binnen gemonteerd.
hierf een tip!
Zorg dat er iemand is die je kan helpen.
Doe er je ding mee!
Dinsdag naar de APK!!!!!
hierf een tip!
- Bakje midddekonsole er uit
- achterbankzitting er uit
- bekledig los,
- kabel los maken.
- BenzineTank iest omlaag door de bouten iets los te maken 15 mm NIET TE VER!
- kabel onder de auto uit.
- Wielen er af.
- remklouwen er af
- schijfen er af
- kabels er af.
- alles goed schoon maken met remreiniger.
- nieuwe kabels monteren
- middekabel boven de tank laten lopen, dan pas door het gat in de auto steken.
- kabel vast zetten met een kabel oog net boven de wielkast naast de benzine tank.
- Rubber in het gat (onder de bank) steken. van onder uit.
- kabel monteren aan de handrem
- kabels monteren aan de remblokken
- Kabels monetren aan de midde kabel. Met de remschijven er af... heb je meer trekruimte. wel met 2 personen ivm het palletje wat je er anders niet in krijgt.
- remschijven er weer op
- remklauwen er weer op
- wielen er op
- Benzine tank weer vastdraaien. een hele klus als je de bouten te ver er uitdaaid zoals ik.
- bekleding terug leggen
- bank er weer in
- bakje armsteun er weer in.
Doe er je ding mee!
14-08-2008 23:47 #1209622
Beantwoord door V700 register in topic Tsjonge... wat een lijst
Tsjonge... wat een lijst zeg!
Wel handig voor anderen dat je een goed stappenplan hebt gemaakt!
Groet.
Philip
Groet.
Philip
14-08-2008 23:56 #1209624
Beantwoord door V700 register in topic Is een LPG tank...
Is een LPG tank achter je achterbank nog een extra obstakel?
15-08-2008 11:15 #1209642
Beantwoord door V700 register in topic LPG tank
Geen idee,
ik denk het niet maar de lpg tank ligt in de kofferbak toch?
Ik heb een sedan namelijk. Zonder lpg
de kabel gaat over de achteras en komt dan schuin naar het midden naar beneden.
groeten,
Martijn
groeten,
Martijn
