ABS storing uitlezen...
- Jan Huijsmans
13-08-2008 15:04 #1069333
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
ABS storing uitlezen... is gemaakt door Jan Huijsmans
De ABS van Donna Bianca (780 diesel) geeft een error zodra ik ga rijden. Logische verklaring is dan dat een van de sensoren overleden is. Gezien het creatieve fixwerk aan de bedrading van de sensor links voor is dat de hoofdverdachte, maar is er een methode om een error code bij de oude ABS systemen ('86, de kofferbak versie) uit te lezen?
Jan Huijsmans
13-08-2008 15:22 #1209468
Beantwoord door V700 register in topic achteras
zou het ook de sensor in je achteras kunnen wezen?
dat was bij mij namelijk het geval.
de draadjes zijn daar niet helemaal Volvokwaliteit
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/10356
13-08-2008 15:36 #1209471
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Snelheidsmeter werkt...
En als ik dan de posts lees zou het dan gaan om uitval van en abs en de snelheidsmeter.
Met de 2 steek knijpstekkertjes in de bedrading van de sensor links voor (bij de veerpoot, dus 'open en blook' voor weersinvloeden is dat toch de 1e verdachte. Dit zou ik alleen graag bevestigd zien. (zonder ze allemaal te vervangen)
Zijn er ook meetgegevens van die sensoren bekend?
Jan Huijsmans
13-08-2008 17:42 #1209486
Beantwoord door V700 register in topic zekering misschien kapot
Jan, ik had met mijn 780 zelfde probleem, alle sensoren etc gereinigd geen oplossing. Het bleek het volgende te zijn, onderin het dashbord bestuurderszijde zit een relay met een 15 amp zekering die in het ABS cirquit zit. Bij mij bleek deze zekering defect te zijn. Het is even kruipen en sluipen maar met een 15 minuten moet het te doen zijn deez te controleren
groeten
Anno
groeten
Anno
14-08-2008 13:56 #1209559
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Ik zal eens kijken
Mara had je het zelfde als ik? Meestal wel werken, laatste tijd vaker niet en na starten gaat het lampje uit, tot de 1e meters gereden zijn.
Jan Huijsmans
21-08-2008 21:09 #1210225
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Beet...
Ok, uitlezen kan niet... maar in service bulletin van April 1984, hoofdgroep 5, groep 59 staat een compleet schema, incusief troubleshooting, welke weerstanden en voltages op welke pin gemeten moeten worden e.d. (hoe zit het met rechten van volvo publicaties? Mag ik scannen en plaatsen hier?)
En inderdaad, sensor linksvoor heeft een oneindige weerstand... gelukkig vallen de reserve sensoren die ik hier heb liggen beide binnen de specs... Toch maar eens los proberen te krijgen en vervangen.
Jan Huijsmans
