Handremkabel vervangen 740
06-08-2008 21:10 #1069215 door V700 register
Handremkabel vervangen 740 is gemaakt door V700 register
Hallo Volvo liefhebbers,
Mijn '88 740 moest vandaag op voor de APK, maar werd helaas afgekeurd door de slechte handremwerking rechtsachter. Een weekje daarvoor had ik nog de handremkabel strakker gesteld, maar die zit inmiddels op z'n uiterste. Handremschoentjes zijn verder ook nog prima, dus met enige logica kan het alleen nog maar aan uitgerekte kabels liggen. Ik ga meteen maar beide kabels (lange en korte) vervangen, dan heb ik er komende jaren geen omkijken meer naar. Maarja, makkelijk praten. Monteren wordt denk ik wat lastiger <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-tongue-out.gif" alt="Tongue out" title="Tongue out" /> Ik heb hier al een 740 Vraagbaak van P.H. Olving liggen, maar ik merk toch dat er bij mij wat dingetjes anders zijn. Vooral het systeem bij de handrem zelf lijkt te verschillen. Bij mij gaat het stellen dmv een lange plastic bout en plastic moer en het lijkt er ook op dat ik daar de kabel niet kan laten ontspannen, in tegenstelling tot het systeem dat in de Vraagbaak besproken wordt.
Nu zal het met enige logica hopelijk wel te doen zijn, maar heeft iemand nog wat tips met betrekking tot dit klusje? Ben ook wel benieuwd wat er allemaal bij een nieuw setje kabels geleverd wordt. Zit er ook een nieuw stelmechanisme bij, of is dat weer een los onderdeel? Dit omdat het huidige mechanisme (dat plastic gedoe dus) nogal brak in elkaar zit, en ik het misschien moet forceren wil ik de kabel bij de handrem loshalen.
Alvast bedankt en met vriendelijke groet,
Roeland
