euroalarm
05-08-2008 17:28 #1069190
euroalarm is gemaakt door V700 register
Ik ben al ruim 2 jaar in het bezit van een volvo 960 (1995), deze is uitgerust met een euroalarm.
Ik heb hier maar 1 afstandsbediening van (deze werk wel) en 1 codesleutel die niet werkt.
Hoe kan ik nog een afstansbediening laten bij maken en laat ik de codesleutel weer werken?
MVG jeroen kooijmans
05-08-2008 21:40 #1208691
Beantwoord door V700 register in topic Garage en Marktplaats
Hoi Jeroen,
De sleutel moet door de garage weer aan je auto gekopppeld worden. Dat doen ze met de uitleescomputer. Is een paar minuten werk en kan bij elke volvodealer gedaan worden.
Die afstandsbedieningen zijn geloof ik schaars aan het worden, maar Martijn (mbroeren op het forum) heeft er geloof ik nog één.
Succes!
Succes!
05-08-2008 21:42 #1208692
Beantwoord door V700 register in topic Volgens de
Volgens de gebruiksaanwijzing van het Euroalarm in Blue Diamond is de afstandsbediening zelf in te leren dmv de rode codesleutel die ik erbij heb.
Paul
Paul
- Piet van der Plas
05-08-2008 21:45 #1208693
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Bij het Euroalarm kan je
Bij het Euroalarm kan je zelf afstandsbedieningen toevoegen met de rode codesleutel.
Voor meer info en handleiding in pdf: <a href="/node/17542"> www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/17542
05-08-2008 23:17 #1208697
Het alarmsysteem hangt ook niet aan één van de pinnen van de OBD-plug, dus programmeren via die route, is onmogelijk.
Hierboven staat al een linkje om het zelf te kunnen. Bij mijn weten is dat ook de enige mogelijkheid, dus als je die codesleutel kwijt bent, kon het wel eens lastig worden.
Beantwoord door V700 register in topic Foutje?
Sorry, maar ik moet toch even melden, dat een 95-er (waar het hier om gaat) wel een OBD plug heeft, maar een computer eraan hangen om iets te programmeren is onmogelijk. Dat kan pas vanaf OBD2, die zitten op de S90 en V90 series, maar niet op de 7 en 9 serie.budo schreef : Dat doen ze met de uitleescomputer.
06-08-2008 07:59 #1208704
Beantwoord door V700 register in topic OBD uitlezen
Uitlezen van (in ieder geval immobilizer) kan wel. Mijn modeljaar '98 heeft eens een computer gehangen (bij specialist Bosscha - Langezwaag) via de "nep OBDII". Toen kon ik wel zien dat de communicatie tussen immobilzer en sleutel OK was. Iets in de trant van: "Verzoek verstuurd - OK, antwoord ontvangen - OK, identificatie - OK". Volgens mij was sleutels toevoegen ook nog mogelijk via de computer. Het gaat in mijn geval puur om immobilizer, heb geen alarm (Guard of Euro).
Als het alarm gewoon helemaal niet aangesloten zit op de OBD plug wordt het lastig.
06-08-2008 11:15 #1208710
Euroalarm en Guard-Alarm niet en daar ging het hier specifiek om.
Beantwoord door V700 register in topic Klopt.
Elke Volvo met Immobilizer en een OBD-plug, heeft op pin 7 de connectie naar de regelunit van de Volvo Immobilizer.henk 940LPT schreef : Uitlezen van (in ieder geval immobilizer) kan wel.
06-08-2008 19:51 #1208759
Beantwoord door V700 register in topic Heb geen rode codesleutel
Heb geen rode codesleutel en geen rode afstandsbediening.
