AW71 schakeld niet meer naar 4 (opgelost!!)
03-08-2008 23:32 #1069152
AW71 schakeld niet meer naar 4 (opgelost!!) is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Sinds vandaag schakeld mijn aw 71L niet meer op naar zijn 4, ook het knopjevoor de derde versnelling op de pook reageerd niet meer als ik hem indruk (pijl op dachboard)
Wat kan hier aan de hand zijn??
gaarne jullie visie!!
Groet Nick
Groet Nick
04-08-2008 00:02 #1208455
Beantwoord door V700 register in topic knopje stuk
zou het schakelaartje op de pook stuk kunnen zijn?
is simpel te vervangen overigens..
- André Struis
04-08-2008 00:18 #1208458
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Olie peil ?
Een bak die niet op-schakeld heeft vaak olie gebrek.
04-08-2008 00:19 #1208459
Beantwoord door V700 register in topic AW71
Hallo Jeroen,
ik denk niet dat het schakelaartje stuk is, deze is twee maanden geleden vervangen voor een nieuwe.
maar ja het blijft techniek,Kan natuurlijk stuk maar ik denk eerder dat er een relais naar zijn grootje is.
Groet Nick
Groet Nick
04-08-2008 00:22 #1208460
Beantwoord door V700 register in topic Olie
04-08-2008 09:46 #1208470
Beantwoord door V700 register in topic overdriverelais
ik heb dit ook gehad met mijn vorige en het was de overdrive-relais!
04-08-2008 12:11 #1208490
Beantwoord door V700 register in topic Ja,..
Relais is stuk ,.....
Zeker weten ,,...
Zeker weten ,,...
- Hein Wolda
04-08-2008 13:25 #1208504
door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Is er recentelijk nog geklust aan de zekeringentray
Nick,
Is er recentelijk nog geklust in de buurt van de zekeringen-tray? Ik heb eens het gelijke probleem bij een 940 gezien waar kort tevoren een radio ingebouwd was. Een niet zo subtiele monteur was grof te keer gegaan en daardoor was het overdrive relais uit de zitting gedrukt. Dit relais zit helemaal rechts op de middelste rij (relais "I"). Probeer deze eerst eens aan te drukken.
Symptomen duiden zeer sterk op een niet aanwezig en/of niet werkend overdrive relais.
04-08-2008 18:18 #1208552
Beantwoord door V700 register in topic probleem opgelost
Heren,
Het probleem is opgelost, ik heb inderdaad lopen klussen in de auto en mat name rond het zekeringenblok.
Jullie raden het al denk ik, ik heb het relais per ongeluk een duw gegeven.
relais weer terug gedrukt en hij schakeld weer als een tierelier!!
Hartelijk dank voor jullie meedenken en hulp!
Groet Nick
Groet Nick
- Willem Veneboer
04-08-2008 21:50 #1208581
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Supersleutelaar !!
