Hoe stel ik mijn elektriche ramen van 740 (bwjr '88) zodat de ruit weer mooi aansluit?
30-07-2008 11:43 #1066360
Hoe stel ik mijn elektriche ramen van 740 (bwjr '88) zodat de ruit weer mooi aansluit? is gemaakt door V700 register
Beste allemaal, Het elektrische raam links-voor sluit niet meer goed. Bij het sluiten van het raam valt deze op het laatste stukje een beetje terug waardoor er kiertjes blijven (heel vervelend). (de auto heeft voorheen windkappen gehad, mogelijk ontwricht?) Wij hebben het mechaniek er wel al enkele keren uitgehaald maar waar het hem in zit kunnen we niet achterhalen. Behalve dat er wat speling zit in de begeleidende arm (dus niet de arm die direct op het motortje zit). Wie heeft hier de oplossing voor?Alvast bedankt, Bert
30-07-2008 17:14 #1208100
Beantwoord door V700 register in topic Geleide plastic????
Dat laaste stukje wordt op z,n plek geduwd door een plastic aandrukdingetje ( hoe heet zoiets?)
Tussen de deur en het rubber (waar het raam inschuift) klem je dit "ding" vast en hij zorgt er voor dat het raam het laaste stukje dicht gaat .
Omdat jij er "tochtraampjes"voor had zitten hebben ze waarschijnlijk die geleidedingetjes weg gehaald omdat het anders in de weg zit- / zaten.
Ik heb er wel een foto van maar,.....mijn baterijen zijn leeg en ik ben ze even aan het opladen......
Foto volgt,.....
<img src="/sites/default/public_files/user710/dingetje.jpg" width="500" height="375" />
Snelle lader he,....
Foto volgt,.....
31-07-2008 09:49 #1208140
Beantwoord door V700 register in topic Maar waar zitten ze precies?
Goedemorgen!
bedankt voor je snelle reactie. Dit geeft weer moed kan ik zeggen. Wat ik me afvroeg is waar de 'aandrukringetjes' precies zouden moeten zitten? bij het raam? achter het deurpaneel? voor? achter? We hebben het deurpaneel er wel een aantal keren afgehaald, en ook het mechaniek eruit gehaald, maar het plastic ringetje zoals afgebeeld op je foto zijn we ook niet tegengekomen.
Dus best kans dat we ze ook niet hebben, in dat geval ook: waar haal je zoiets?
Veel dank, Bert
Veel dank, Bert
31-07-2008 17:25 #1208154
Beantwoord door V700 register in topic HIER ONGEVEER
<img src="/sites/default/public_files/user710/DINGETJES_003.jpg" width="500" height="375" />
Ik hoop dat het gaat helpen,.....
Misschien kun je bij de dealer terecht,.....of de sloop,...of heeft de dealer er een sloper staan /???
01-08-2008 09:01 #1208200
Beantwoord door V700 register in topic oh daar..
Wederom dank voor je reactie. Voor zover ik heb kunnen zien heb ik dat dingetje inderdaad niet op de auto zitten. Hier ga ik in ieder geval dus achteraan. Maar ik weet niet of dit het probleem oplost, aangezien de ruit al eerder 'terugvalt' en dus als het ware verder schuin dichtgaat. Weet je misschien of er wel een kleine speling hoort te zitten in de geleidende arm van het mechaniek? Want het is net die speling die de ruit laat verzakken.
Maar in ieder geval alvast bedankt, ik ga zeker even op zoek naar die duwplasticjes. Ik ben benieuwd.
Bert.
Bert.
