Nadat ik een weekje Winterberg er op had zitten even onder de motorkap kijken van mijn 940 (estate FK 1995 LPI km.st.375000) hoe het eea er uit zag na zo'n ritje. Tot mijn verbazing zag ik wat olie op de dynamo liggen en ook zat er wat olie op de slangen daar in de buurt. Ook de motorsteun aan die kant was niet helemaal vrij van een paar olie druppen.Na enig zoekwerk lijkt het afkomstig van de aanzuigslang en wel het harde gedeelte waar een aftakking op zit naar het alu.kleurige ding onder het inlaatspruitstuk(CIS klepje?). Dit was in ieder geval de plek waar de meeste olie aan zat. Ik heb geen carterdruk want als ik de peilstok er uit haal dan voel ik daar geen lucht uit komen. Iemand enig idee wat dit probleem kan zijn? Auto verbruikt ook nagenoeg geen olie, ik hoef maar zelden bij te vullen.
Groeten Bert
