wegdek gevoeligheid
25-07-2008 11:50 #1066307
wegdek gevoeligheid is gemaakt door V700 register
Kan iemend tips geven voor hetvolgende.Mijn 960 2.4 estate is net de prinses op de erwt. Elke oneffenheid va de weg is voelbaar in de auto. Zels op goed asfalt voel ik van alles. In de garage halen ze hun schouders op. Het is zo teleurstellend in een luxe auto te rijden en zo weinig comfort te hebben.
alvast dank, Onno de Visser
25-07-2008 12:16 #1207780
Beantwoord door V700 register in topic moet goed kunnen
maar kan wel veel geld (of tijd) kosten. 960's schijnen een hele goede, comfortabele wegligging te kunnen hebben, echter wel dankzij een complexer (tov 940) onderstel, mn achterwielophanging verschilt. dit complexere onderstel is gevoeliger voor onderhoud. de kans is groot dat je de rubbers daarvan moet vervangen. misschien zijn je nivomats niet meer helemaal lekker (komtie achter nog goed omhoog?).
wat voel je vooral ? korte en lange hobbels ? of vooral gevoelig voor sporen in rijrichting ? hoor je ook geklapper ?
25-07-2008 12:42 #1207782
Beantwoord door V700 register in topic hallo daar,
vooral korte
hallo daar,
vooral korte hobbels. Auto komt nog goed omhoog, veert niet na. Bij lage snelheid op straatstenen wel geklapper voor ( lichtmetalig) Spoorgevoeligheid is goed. Voel overigens ook alles in gaspendaal en stuur. Ook de stationair draaiende motor voel ik in het stuur( motorrubbers?)
groet, Onno
groet, Onno
25-07-2008 13:11 #1207783
Beantwoord door V700 register in topic rubbers
wat is je kilometerstand ? maw: is het logisch dat eea minder kan zijn geworden ?
25-07-2008 20:38 #1207820
Beantwoord door V700 register in topic voortrein
Dag Onno,Het is vrijwel zeker dat de rubbers in de voortrein, wieldraagarmen en de stabilisatorstangen aan vervanging toe zijn.Ongeveer na 100.000 km verslijten deze rubbers, worden hard en er komt speling op. De rubbers kunnen hierdoor de trillingen niet goed meer opvangen. Kosten van de rubbers zelf zijn niet zo duur, maar de klus beslaat al gauw een paar uur werk. Je hebt dan wel weer het ouderwetse comfortGr. Cees
- Adrian Maarleveld
25-07-2008 22:18 #1207822
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic na lang zoeken
Mijn oude diesel had er ook last van. Veel zaken in de loop der tijd vevangen. Laatst een paar nieuwe voorbanden gemonteerd. Sindsdien geen probleem meer. Combinatie van hoogteslag, balancering en wiel montage kan de orzaak zijn gewweest in mijn geval.
25-07-2008 22:31 #1207825
Beantwoord door V700 register in topic bandenspanning
Als een regel mag je stellen dat grotere wielen met lagere banden oncomfortabeler zullen zijn op kleine oneffenheden. dus als comfort is wat je zoekt: liever 15" dan 17"
Daarnaast is er veel onderscheidt tussen banden TYPES: een sportband van de zelfde maat zal meestal zwaardere stuggere zijwangen in de band hebben en dat vertaalt zich in scherpere stuurreacties maar ook in meer doorgave van kleine oneffenheden. Voor comfort heb je dus een band nodig met soepele zijwangen.
Kies dus bij de volgende bandenkeuze een band die voor touring gemaakt is, niet voor sport. Deze banden zijn bovendien vaker ook nog eens stiller en slijtvaster (Bridgestone Turanza's zijn een goede keus)
wat voor bandenspanning gebruik je?
alles hoger dan 2,4bar maakt de vering al snel schokkerig. Bovendien is hoger onnodig want 2,4bar is zo'n beetje de meest optimale bandenspanning qua grip voor een 700/900.
doe in de voorbanden eens 2.2bar en achter 2.4bar. Ga eens rijden en zoek een klinkerweg op.
Laat eens weten of het beter is.
