Toerenteller werkt niet goed
24-07-2008 15:21 #1066298 door V700 register
Toerenteller werkt niet goed is gemaakt door V700 register
Kan iemand mij vertellen wat er met mijn toerenteller aan de hand is:
Hij blijft meestal hangen rond de 1000 rpm. De auto rijdt verder perfect, een 740 uit 1989 met B230F motor. Soms doet hij het na het starten meteen en soms komt hij na enkele kilometers bij. Kan ieman mij vertellen wat dat kan zijn en anders waar bhaalt de toerenteller zijn signaal vandaan?
Groeten,
Pieter van Laarhoven
24-07-2008 15:42 #1207714 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pieter
volgens mij komt het toerental signaal bij de ontsteking vandaan. als je het in het lopen van de motor verder niet werkt, zou ik de kabel of de teller zelf verdenken.
kabels dus even checken, eventueel de massa ook even checken (maar die zal het wel niet zijn, anders merkte je het ook bij andere meters)
24-07-2008 22:21 #1207741 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Rood/Witte
Bij Slurpje (760 1982)zit er een rood witte draad op de toerenteller deze komt van de bobine af,....
