trillend stuur bij licht indrukken rempedaal
  • Bas Walhof
23-07-2008 13:32 #1066292 door Bas Walhof
2008-07-23
Hallo
mijn stuur begint meteen te trillen als het rempedaal wordt aangeraakt.
Bij verder stevig intrappen van rempedaal houdt trillen vrijwel op. Remwerking is op zich goed.
Het vervelende trillen wil ik graag oplossen.
remblokken en schijven en allerlei rubbers bij de ophanging voor zijn vernieuwd incl 1 fusee
Wie heeft een idee of ervaring hiermee?
Moet ik het zoeken in de stuurinrichting, schokbrekers?
alvast bedankt
Bas
945 GL 1992
23-07-2008 13:39 #1207634 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vaste klauwen, kromme schijven
zijn de klauwen goed gangbaar ? als die niet soepel hun plaats kunnen vinden kan dat voor trilling zorgen. kromme schijven zou ook nog kunnen (maar niet waarschijnlijk bij net nieuwe)
als blokken en schijven vervangen zijn, zou je echter denken dat dat wel goed moet zitten (schijven niet krom, klauw gangbaar). is dat recent gedaan ?
/edit
uitlijning ook nog goed ? na vervangen van rubbers etc is het verstandig de boel opnieuw uit te laten lijnen. kost 40-50 euro, maar kan vroegtijdig versleten banden voorkomen, geeft meer comfort en veiligheid. lost jouw trillen misschien ook op.
/end edit
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
23-07-2008 15:09 #1207640 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Schijven
Hallo Bas
Het zou kunnen dat de schijf niet vlak tegen de naaf ligt. De schijf zit dan scheef en wiebelt dus.
Of heb je een keer wat steviger geremd? Vooral bij goedkope imitatie willen de schijven bij een wat stevigere remactie nog wel eens in een golfbaantje veranderen.
Groetjes
Mathy (die helaas uit ervaring spreekt en nog op zoek is naar een goed alternatief. En een plek om dat alternatief erop te zetten.)
23-07-2008 15:29 #1207643 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic origineel ??
Mathy schreef : die helaas uit ervaring spreekt en nog op zoek is naar een goed alternatief. En een plek om dat alternatief erop te zetten.
gewoon origineel was toch beter (en bij het normale gebruik gewoon goed) ??
  • Junior lid
  • Junior lid
23-07-2008 15:37 #1207644 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Beter dan goed
Hallo Henk
Da's inderdaad goed. Maar ja, misschien is er nog iets beters. Voor gewoon dagelijks gebruik. Ik wacht eigenlijk op ervaringsberichten van mensen die wat beters (Brembo, met groeven, etc.) gemonteerd hebben.
Groetjes
23-07-2008 16:29 #1207648 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Afrdaaien die hap .........
Ik heb originele schijven eronder en had na het monteren van nieuwe blokken na enkele honderden kilometers trillende schijven. Bij licht aanraken van het rempedaal had ik ook hevig trillen in het stuur en bij vol remmen merkte ik vrijwel niets. Eergisteren heb ik de schijven laten afdraaien en zag dat ze beiden krom waren waarbij de ene schijf, waarvan de geleider van de remklauw vastgezeten had behoorlijk krom was. Na tweemaal afdraaien (gelukkig waren de schijven bijna nieuw en door de vorige eigenaar geplaatst) heb ik nog ruim voldoende over om minstens een jaartje te kunnen rijden. Tegen die tijd vervang ik de schijven en de blokken. Afdraaien kost overigens iets van 7,50 per schijf.
Gerrit
  • Junior lid
  • Junior lid
23-07-2008 22:21 #1207668 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Geen trek
Hallo Gerrit
De schijven trillen al een tijdje. Na een bezoek aan m'n vaste monteur (die wel eens voor de hobby wat meer doet dan ie vertelt/op de rekening zet) was het wat minder. Maar inmiddels is het weer hopeloos. De rotzooi gaat er dus af. Anders kan ik ze iedere paar maanden weer af laten draaien tot ze te dun zijn. Daar heb ik geen zin in.
Groetjes
  • André Struis
25-07-2008 01:22 #1207755 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Wiellagers
Check de wiellagers maar eens.
Als je tenminste <u>zeker </u>weet de de rubber e.d.  goed zijn.
Ik heb het al een paar keer meegemaakt; schijven afdraaien-- nog trillen -- meetklok op de schijf -- "Nul" slinger --(met een dummy ring onder de wielbouten = velg-vervanging) wiellagers stellen &amp; weg was het trillen.
Een warme naaf heeft meer speling als een koude, Gietijzer zet nl niet uit, staal wel!
  • André Struis
25-07-2008 01:29 #1207756 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic 7,50
Dat is geen geld voor het afdraaien van een schijf, een Draai-beitel-plaatje kost dat onderhand al!
En dat ouwe gietijzer is me niet zo akelige rommel om te bewerken!!!!!!!!!!!!!
Je ziet er nog uit als de knecht van Sinterklaas ook, na afloop.
  • Bas Walhof
25-07-2008 10:43 #1207775 door Bas Walhof
Beantwoord door Bas Walhof in topic wiellagers en schijven
dank voor de reacties
ik ga schijven en lagers eens (laten) controleren
groet
bas
