stuurhuis, het vervolg
19-07-2008 13:39 #1066238 door V700 register
stuurhuis, het vervolg is gemaakt door V700 register
Volvo vrienden,
Ik heb reeds enige meldingen gemaakt over de herrie uit het stuurhuis. Welnu, het euvel is achterhaald. In het stuurhuis, op de koppeling naar het stuur toe, zit een (of meerdere) teflon ring(en). Deze schijnt kapot te zijn (een scheurtje) waardoor het systeem wat lucht hapt. De trilling die ik hoor wordt veroorzaakt door de stuurhuiskoeler, die trilt bij het sturen als de auto warm gereden is. De ATF lekkage (zeer minimaal) wordt ook veroorzaakt door dat ringetje. Om alles weer goed te krijgen moet het stuurhuis vervangen worden. Om alleen de herrie weg te krijgen, is het afkoppelen van de koeler voldoende. Het teflon ringetje kan verder geen kwaad heb ik begrepen.
Nu heb ik zelf het idee de koeler te demonteren, en gewoon door te rijden totdat de lekkage grotere vormen gaat aannemen. Hij zal er niet minder om gaan sturen heb ik begrepen.
Is dit wijsheid? Zo ja, is het demonteren van de koeler zelf te doen? Nu ga ik over drie weken met de caravan op vakantie, dan moet de auto natuurlijk wel goed sturen. Wat vinden jullie?
  • André Struis
19-07-2008 22:10 #1207282 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Vaag verhaal..............
laat de motor eens draaien en stuur met de dop van het reservoir los.........
Of je pomp is niet in orde, of het systeem wordt niet goed genoeg belucht/pomp snakt naar adem (cavitatie)
De koeler kan het niet zijn, mijns inziens (hij gaat trillen/herrie maken als gevolg van de ongelijkmatige olie-stroom)
19-07-2008 23:13 #1207288 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic diagnose
Andre,
Dit is de diagnose van een jou wel bekende monteur. Mag ik binnenkort bij jou even langskomen, zodat je je blik erop kunt werpen?
  • André Struis
19-07-2008 23:39 #1207292 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Binnenkort?
Snel!!!
Je gaat toch op vakantie volgende week?
Buiten de gebruikelijke storingen in Z-H  ben ik deze hele week in m'n werkplaats te vinden.
Even bellen van te voren.
M'n nul-zes staat altijd aan
20-07-2008 07:53 #1207300 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic OK
Ik ga pas over drie weken, maar ik kom deze week graag even bij je langs. Ik bel je van te voren. Alvast bedankt!
