Cruise control 740 Turbo
- Miquel Engelen (GAST)
Hans heeft een advertentie gezet waar hij zijn cruise control uit een 740 turbo te koop aanbied. Nu heb ik daar wel interesse in maar weet niet of ik deze zonder meer op mijn 940 GLE (B234F) motor kan plaatsen?
Er is hier vast wel iemand die daar meer van weet, en mij het verlossende antwoord kan geven!
Gulle Groet,
Volgens mij heeft de CC zijn eigen computer en maakt hij geen gebruik van de computer die in de auto zit.
Ik zou dan ook denken dat het moet kunnen. Bas heeft er zelf één ingebouwd en kan je vast meer vertellen.
Klopt, hij zit niet aan de kabelboom van de auto. Het is een op zichtzelf staand systeem.gbomer schreef : Hej Miquel,
Klopt, de andere vraag was reeds beantwoord. CC heeft een snelheissignaal nodig, prik en massa, de rest past min of meer.gbomer schreef : Bas heeft er zelf één ingebouwd en kan je vast meer vertellen.
Let op de hendels (met en zonder knik) en let op de beugel die erbij hoort. Hierover is Mathy dacht ik een draadje gestart, met titel, wat er in set met nummer 3101984 zit.
Beugels kosten een euro of 16 dus als dat het enige is, zou ik de set niet laten liggen.
Ohja, in de documentatie db staat de complete inbouwhandleiding.
Hou er bij het verwijderen rekening mee dat de schakelaar bij het koppelingspedaal een later toegevoegd montagepunt heeft... vergeet die niet mee te nemen. (die bij het rempedaal is voorgemonteerd)
Inbouw is verder simpel, geschakelde plus bij de zekeringenkast vandaan halen (als je het netjes wil doen, anders aftappen ergens), richtingaanwijzer handel vervangen, gasrol vervangen en verder gewoon aansluiten. (gasrol aansluiting en richtingaanwijzer is enige vervang actie, rest is bij lpaatsen)
Jan Huijsmans
- Hendrik Teerink
- Elite lid
weet je ook hoe dat bij een automaat zit? Ik heb al een CC set liggen, die moet er ook nog eens in.jhuijsmans schreef : Hou er bij het verwijderen rekening mee dat de schakelaar bij het koppelingspedaal een later toegevoegd montagepunt heeft... vergeet die niet mee te nemen. (die bij het rempedaal is voorgemonteerd)
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Neen de gasrol is misschien wel dezelfde, maar de montagebeugel zeker niet. Volvo maakt niet voor niets aparte montagesets per motortype.jhuijsmans schreef : Alles is uitwisselbaar, tot aan de gasrol en blaasbalk. De 4 pitters hebben geloof ik allemaal dezelfde montage, maar dat weet ik niet zeker.
Hou er bij het verwijderen rekening mee dat de schakelaar bij het koppelingspedaal een later toegevoegd montagepunt heeft... vergeet die niet mee te nemen. (die bij het rempedaal is voorgemonteerd)>
Daarnaast zit er uiteraard een remlichtschakelaar bij je rempedaal, maar hier wordt de CC met een aftakking op aangesloten. De aftakking wordt aangesloten op de vacuumswitch die je bij een automaat alleen op de rem hebt en bij een handbak desgewenst ook op de koppeling. Ik zou zeggen, lees de handleiding die ik gescheven heb eens na, kan een hoop ellende besparen.
Als laatste is de bedieningshendel mogelijk anders, want deze is uitgevoerd met en zonder knik.
Nogal belangrijk om vooraf te weten.
Dus, zo uitwisselbaar is het nou ook weer niet.
Een piece of cake wel met de handleiding erbij.....
Als je, zoals ik, niet zo héél handig bent, doe je het op je gemak in een uurtje of 4. Best te doen dus!Baseman schreef :
Neen de gasrol is misschien wel dezelfde, maar de montagebeugel zeker niet. Volvo maakt niet voor niets aparte montagesets per motortype. Daarnaast zit er uiteraard een remlichtschakelaar bij je rempedaal, maar hier wordt de CC met een aftakking op aangesloten. De aftakking wordt aangesloten op de vacuumswitch die je bij een automaat alleen op de rem hebt en bij een handbak desgewenst ook op de koppeling. Ik zou zeggen, lees de handleiding die ik gescheven heb eens na, kan een hoop ellende besparen. Als laatste is de bedieningshendel mogelijk anders, want deze is uitgevoerd met en zonder knik. Nogal belangrijk om vooraf te weten. Dus, zo uitwisselbaar is het nou ook weer niet. Een piece of cake wel met de handleiding erbij.....jhuijsmans schreef : Alles is uitwisselbaar, tot aan de gasrol en blaasbalk. De 4 pitters hebben geloof ik allemaal dezelfde montage, maar dat weet ik niet zeker.
Klopt. Op het nummer na. Dat moet 3501 984 zijn. En dankzij Hedwig heb ik ook al een antwoord. Er zitten vijf onderdelen in de set. Twee ervan hebben hetzelfde bestelnummer. Twee schroeven die ook elders gebruikt worden. Van de andere drie nummers heb ik alleen het gasrolkabeltje terug kunnen vinden op m'n microfiches. De gasrol en de beugel helaas niet. Ik moet er wel bij zeggen, dat het ene setje microfiches van later is en het andere van de U.S.A. en Canada, waar ze op dezelfde motor een andere set gebruikt hebben. M.a.w. gasrol en beugel zijn echt anders.Baseman schreef : Hierover is Mathy dacht ik een draadje gestart, met titel, wat er in set met nummer 3101984 zit.
Groetjes
PS het draadje staat <a href="/node/17703" target="_blank">hier</a>.
Baseman schreef : Als laatste is de bedieningshendel mogelijk anders, want deze is uitgevoerd met en zonder knik. Nogal belangrijk om vooraf te weten.
want de rechte is voor de 960 en S/V90, alle met knik voor 740, 760 (??) en 940 ? waarbij de rechte + en - functionaliteit (qua snelheid) heeft en de geknikte alleen - ? deze zijn hierom dus niet uitwisselbaar, stokje en computer zijn anders.
