Airco 965 bj'95
18-07-2008 17:53 #1066226 door V700 register
Airco 965 bj'95 is gemaakt door V700 register
Het is hier zomer in Frankrijk en dacht, zal mijn Airco eens laten nakijken, want die doet niks.
De plaatselijke Airco specialist kwam tot de volgende conclusie:
- er is koelmiddel aanwezig, er is druk dus het systeem is niet lek- kortsluiten van de pressostaat zorgt voor inschakelen van de compresser.- als de airco 1 of 2 minuten loopt bevriest de leiding die onder uit het filter loopt voor ongeveer 80 cm.
Hij heeft alleen wat vragen:
- heeft een 965 van 1995 geen twee vulnippels voor de airco? Hij kan niets met zijn rode hoge druk aansluiting.- Hoeveel koelmiddel hoort er in het systeem?- dient bij een 960 het filter ook iedere 3 jaar of 60.000 km vervangen te worden?
 Ik hoop snel op wat info, ik ga in ieder geval nog een stukje poetsen (in de schaduw)
Milo
  • Jeroen Post
18-07-2008 19:59 #1207204 door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Aansluiting
Nee, Volvo's van de 800 en 900 serie (en wellicht anderen) hebben geen aansluiting voor de hoge druk.
In de 960 / S90 hoort 900 gram.
De leiding hoort niet te bevriezen. Daardoor stopt het geheel ook met werken. Alleen wat de reden is dat dit gebeurd, dat weet ik niet.
