''Aangebrande plasticlucht'' rond de wagen (965) vandaan. Springende meters..Nu ook de accu nog leeg. OPGELOST
06-07-2008 13:55 #1066064 door V700 register
Hallo allemaal,
Warm dagje gisteren, banden op spanning gebracht (2.4/2.5) veel km's gemaakt, airco aan en lekker doorgereden. Alleen komt er nu bij het uitstappen een soort van licht aangebrande plasticlucht onder/rond de wagen vandaan. Klep open en de aangebrande geur komt hier toch wel vandaan alleen kan ik geen rook zien.
VERVOLG; Wil ik de wagen instappen is de accu leeg. Met de 740 de andere wagen aangeslingerd. na 20 km rijden kom ik weer thuis slaat de automaat in de winterstand, gaat het ABS-lampje branden en springen de meters vrolijk in her rond. Ik probeer de wagen dan weer te starten maar de accu is weer volledig leeg.
KORTSLUITING?
...Hier moet iets aan de hand zijn. Wie o wie
Groeten Rik
06-07-2008 16:44 #1206267 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Spanningsregelaar stuk?
Een tijdje terug bij mijn 940 was de dynamo stuk, maar ook als 'slechts' de spanningsregelaar stuk gaat dan gaat er bij mijn 940 op het dashboard het ABS lampje branden, als teken dat er geen laadstroom is. Dat zou in ieder geval de lege accu verklaren. De gesmolten plastic lucht kan dan ook van de dynamo of de spanningsregelaar als diehet begeven heeft.
06-07-2008 18:27 #1206272 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zelf te doen?
Mocht het de spanningsregelaar zijn, kan je dit zelf gemakkelijk doen, hoe ziet dit ding er uit en waar zit dit ding?
Gegroet,
Rik
06-07-2008 19:13 #1206273 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bekend fenomeen
Wat jij  beschrijft komt me bekend voor. Het gebeurde een week of twee geleden onderweg in Duitsland.
Accu en spanningsregelaar vervangen en Voila!    Klaar.
Succes.
06-07-2008 19:18 #1206274 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan
Kan je hier iets mee
Succes
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...panningsregelaar.jpg " width="640" height="485" />
06-07-2008 21:14 #1206283 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic brandlucht onder de kap
heb het zelf gehad met een hagelnieuwe accu,
de spanningsregelaar was kapot(laadde 19volt)daar kan de accu niet tegen en die kookt dan inwendig,wat de stinkende lucht verklaart.de accu word dan ook erg heet..
dit was alleen niet met een volvo maar met een dodge pick up.
groet
abco
&#160;
&#160;
&#160;
10-07-2008 22:37 #1206605 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nieuwe dynamo en ook direct maar de multiriem vervangen.
Van de lokale garage een adres gekregen van iemand in de buurt die gespecialiseerd was in het reviseren van dynamo's.
Ik kon de wagen nog net de oprit opkrijgen voordat hij afsloeg. Klep ging open en een flinke lucht kwam uit het motorcompartiment. De dynamo was loeiheet!
Vandaag de wagen weer opgehaald met een nieuwe want die andere was verbrand. Kreeg een compliment dat hij nog nooit zo'n mooie wagen had gezien van dit type. Hij maakte zich wel lichte zorgen over de doorgezakte achterkant en dacht aan een te zware belading. Hij had nog nooit gehoord van nivomaten, nu dus wel.
Kosten: Nieuwe dynamo (Bosch) + nieuwe multiriem + : € 349 incl. Ik heb nog even met de man nagepraat en het blijkt dat tussen de duurste en de goedkoopste (zelfde merk) bijna   € 200 euro zat! Shoppen loont dus.
Tot een volgende keer, hopelijk dan met een langere interval.
Groeten Rik
