Airco werkt, vloerbedekking nat! *OPGELOST*
  • Miquel Engelen (GAST)
04-07-2008 09:39 #1066032 door Miquel Engelen (GAST)
Airco werkt, vloerbedekking nat! *OPGELOST* is gemaakt door Miquel Engelen (GAST)
Hallo mede Volvoisten,
... en daar doet zich het volgende probleem aan.
Sinds enige tijd en een rib uit mijn lijf, doet mijn airco het weer. Heerlijk met dit weer!
Maar, nu is mij opgevallen dat zowel de bijrijdskant als de bestuurderskant beide kletsnat zijn!! Het is géén koelvloeistof, en de airco lekt ook niet (het geeft geen licht in het donker <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" />... ik doel hiermee op de fluoriserende vloeistof waarmee de airco gevuld is)..... ik kan zelf nog wel beredeneren dat het condens moet zijn, maar ligt dat normaliter niet ónder de auto ipv erín??????
Hopelijk kan iemand mij een verlossend antwoord geven.
Gulle Groet,
04-07-2008 09:54 #1206113 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic airco
kijk eens of het afvooer buisje niet verstopt zit
bij de 740 is dat naar ik mee een slangetje wat naar beneden loopt links onder de motorkap  ( lokatie droger)
Bij de 940 zit er een opening links onder ( ook de zijde van de droger) in het schutbord ongeveer10 cm boven de koker balk.
Je ziet dus alleen een opening en dus geen slangetje.
Hiet kun je voorzichtig met een slangetje of iets anders naar binnen gaan, maar uteraard voorzichtig te werk gaan
wellicht is dit een eenvoudige oplossing of er is iets met de afvoer van aan de hand en dan wordt het lastiger denk ik
&#160;
roel
  • Willem Veneboer
04-07-2008 12:14 #1206123 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic En daar zittie dan ....
Had deze al eens eerder gepost, dus was er gemakkelijk bij te zoeken....
<img src="/sites/default/public_files/user10/Uitloop_airco_condens.jpg" alt="Uitloop condens airco" width="479" height="500" />
04-07-2008 19:15 #1206145 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Had
Had ik ook destijds.
Was bij mij uiteindelijk afwaterings slangetje onder de motorkap.
Door rij wind kwam condenswater binnen ipv buiten.
<a href="/node/9134">HIER </a>staat het verhaal
05-07-2008 12:19 #1206172 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic onderbak
Hallo
Is de onderbak/lekbak niet lek.
Deze is voorzien van een onderplaat met kit ertussen.
Als dit niet afdicht dan kan hij zo het interieur in lekken.
Zou eerst eens het dashboard kastje en onderkap demonteren en eens goed kijken waar het naar binnen loopt.
Denk dat de kans groot is dat het daar zit ipv dat het naar binnen geblazen wordt.
Groeten Chris
05-07-2008 15:36 #1206188 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic zoekt en gij zult....
Hoi Chris,
&#160;
ik had inderdaad ook al bedacht om eens te gaan kijken waar het vandaan kón komen, handschoenenkastje en schopplaat eraf......inderdaad twee slangetjes, eentje vanaf waar de filter van de ventilator zit én eentje vanaf de droger..... en een van die twee hing los! vastgezet, tie-rap erom en klaar is kees!
Tenminste...... voor alsnog geen extra condens binnen gekregen.
&#160;
Bedankt voor het meedenken allemaal!
&#160;
Gulle Groet,
&#160;
&#160;
05-07-2008 17:14 #1206199 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mooi zo.
Miquelangelo1969 schreef : .... en een van die twee hing los! vastgezet, tie-rap erom en klaar is kees!
Mooi dat het soms gelukkig ook iets simpels kan zijn.......
