Trommelrem V90 geexplodeerd
30-06-2008 20:35 #1065992 door V700 register
Trommelrem V90 geexplodeerd is gemaakt door V700 register
Mijn vrouw vertelde mij dat de auto een raar geluid maakte achter.
Er had nog een man naar gekeken en die zag een steentje in de achterband maar die durftedie er niet uit te halen omdat het misschien wel een spijker was...
Zelf even een stukje mee gereden aan de handrem getrokken, maar die deed weinig meer. Hmm
Krik onder de trekhaak, beide wielen in de lucht eens draaien en inderdaad het was links achter.
Wiel eraf, ik zie wat tussen de schijf en de beschermkap zitten. ik dacht nog aan een steentje dat ertussen was gekomen. Kijk nog eens goed zie dat er "iets" door de beschermkap heen was gekomen...
Dan de schijf er maar af, dus de remklauw even los, met de rubber hamer de trommel even laten schrikken, schijf eraf wat zie ik?!......
<img src="/sites/default/public_files/images/v90achtertrommel_0.preview.JPG" border="0" width="640" height="480" />
<img src="/sites/default/public_files/images/v90beschermkap2.preview.JPG" border="0" width="640" height="480" />
<img src="/sites/default/public_files/images/v90beschermkap3.preview.JPG" border="0" width="640" height="480" />
30-06-2008 20:44 #1205768 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Er
Er zit een soort van metalen veer in trommel vd handrem.
Als deze niet juist op zijn plek zit kan dit het resultaat zijn.
Achteraf natuurlijk moeilijk te zeggen.
Succes ermee
30-06-2008 20:58 #1205771 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Die zit er nog
Die veer dan geloof ik.
Ik heb nog drie plaatjes over de schutting gegooid. (heeft iemand die foto zichtbaar gemaakt? Bedankt!)
30-06-2008 21:03 #1205772 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
die zit er nog.
Ongelovelijk zeg.
Moet je toch al een tijd iets gehoord hebben ??
30-06-2008 21:43 #1205787 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nope
Toen mijn vrouw achteruit de garage uitreed hoorde ze een geluid alsof ze over een flesje of blikje heen ging.
Ik gebruik ook nooit de handrem maar de "P" stand van de automaat.
Wat doen die achterschijven en handremschoenen?
Dan kan ik dat van het vakantiebudget aftrekken...
De remblokken waren al de hoofdprijs weet ik.
  • Leon Doensen
30-06-2008 21:59 #1205794 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic schijven achter
jwielsma schreef : Toen mijn vrouw achteruit de garage uitreed hoorde ze een geluid alsof ze over een flesje of blikje heen ging.
Jan,
richtprijs van de mijne zijn een 8 tientjes incl.(Set)  Blokken kosten ook zoiets. De schoentjes voor de handrem, geen idee.
&#160;
&#160;
30-06-2008 22:21 #1205797 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kijk en bel.
jwielsma schreef : Wat doen die achterschijven en handremschoenen?
Kijk zelf even en bel Wytze desnoods nog even<a href=" members.home.nl/volvoforlife/v700images/prijslijst/ " target="_blank">Hier staat de prijslijst.
30-06-2008 22:43 #1205802 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wytze
&#160;
<a href="/node/17351" target="_blank">Wytze is er even niet</a>.
Jan-Willem
  • Jan Snijder (GAST)
01-07-2008 00:09 #1205820 door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Kwetsbaar.
Dit is inderdaad een kwetsbare constructie. 2 jaar geleden ontdekte ik in mijn achterschijven ook in dit gedeelte een paar beginnende scheurtjes. Heb meteen de hele handel vervangen inclusief de handremkabels die ook niet meer in orde bleken. En gebruik sindsdien regelmatig de handrem om het geheel soepel en in orde te houden.
Schijven kostten toen € 132,= per set, remschoenset( 2 zijden) € 27,50, handremkabels L+R € 63,60 en remblokken waren € 67,=. Alle prijzen ex. BTW en bij de dealert.
Houd er bij de handremkabels rekening mee dat deze niet op voorraad zijn en vanuit Zweden moeten komen. Heb er toen drie dagen op moeten wachten.
Succes en hopelijk is er door de klap niet onnodig meer beschadigd. Ben er achteraf nu wel van overtuigd dat ik toen de juiste beslissing heb genomen, ondanks dat het nog kleine scheurtjes waren.
Groeten, Jan.
01-07-2008 07:23 #1205834 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ohja.
Even vergeten, Wytze is effe op vakantie.
Maarre, Jan, zieik nou dat de handremschoenen helemaal verdwenen zijn?Kun je achterhalen of de schoen eraf lag voor de schijf plofte?
Ik kan me voorstellen dat ijzer op ijzer best warm kan worden, met een breuk tot gevolg.Ik hb bij mijn sedan de handremblokken ook vervangen gehad, 2 van de schoenen zaten nog op 2cm van de 10 cm vast, lijkt me niet gezond en zo te zien heb ik mazzel gehad.
Ohja, ik was die die de plaatjes toegevoegd had, die twee die je later postte, had ik gister even niet gezien.
