Herrie bij zijdelingse G krachten --> benzinetank
27-06-2008 19:07 #1065952
Herrie bij zijdelingse G krachten --> benzinetank is gemaakt door V700 register
Al eerder mee bezig geweest, mijn 780 heeft een geluidje bij snel nemen van bochten, niet bij drempels, niet bij remmen en optrekken, alleen bij bochten. Het klinkt net of er een stuk vergeten gereedschap ligt te schuiven ergens, eerst heen, dan terug, erg irritant, ik ben al aan het vooruit werken voor de Elandrun
Nou heb ik gisteren alle losse spul achter uit de auto gehaald en ook achterbank zitting en rugleuning en het gebeurt nog steeds. Het geluid komt van achteren en lijkt steeds erger te worden.. En toen moest ik tanken... en toen was het geluid weg.. !!
Ik denk dus dat de benzinetank schuift in z'n straps, meer naarmate er minder gewicht in de tank zit. Even onder de auto gelegen en inderdaad zie ik schuifsporen, ook al is het maar een paar mm.
Nou heb ik <a href="/node/16591">Hedwig's scannetje van de benzinetank</a> er weer bijgepakt, dat geeft de bevestigingspunten van de tank en de div beugels maar net niet de straps. De bevestigingen is niks aan af te stellen, maar mogelijk de straps wel, heeft iemand daar ervaring mee?
(ook weer zoiets, deze fout kom ik alleen maar achter omdat ik met een nu werkende vlotter de tank bijna leeg durf te rijden.. humor
28-06-2008 14:56 #1205549
Beantwoord door V700 register in topic Voorzichtig!
Euhmm.... wat dacht je van hééél voorzichtig de Elandrun rijden.. (![:-) :-)]()
Ik heb gemerkt dat de 780 weliswaar een Volvo is, maar dat ze wel degelijk (degelijk!?) door Italianen in elkaar zijn geschroefd. Er is bijna altijd wel IETS dat rammelt. Bij mij een rammeltje van linksachter. Dat is de kabel die de tankdop opent. Rechtsvoor een rammel van de wieldopj.
Schuivende brandstoftanken heb ik echter nog niet meegemaakt sinds 1999...
What's next?
Groeten, Lieme Huib
What's next?
Groeten, Lieme Huib
- Hedwig Lambrechts (GAST)
28-06-2008 15:37 #1205556
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Sleufgaten.
Voor zover ik me herinner zitten er sleufgaten langs de voorkant van het ophangrek.
Groeten.Hedwig
Groeten.Hedwig
28-06-2008 15:49 #1205558
<img src=" www.xs4all.nl/~kornman/volvo700verenigin...ads/hoteldeparis.jpg " border="0" alt="Hotel de Paris te Monaco" title="Hotel de Paris te Monaco" width="550" height="412" />
Tamas
Beantwoord door V700 register in topic Helemaal mee eens :-)
Helemaal mee eens. Een 780 hoort thuis op locaties als Hotel de Paris te Monaco of iets dergelijks. Niet op een racecirquit.LHOsinga schreef : Euhmm.... wat dacht je van hééél voorzichtig de Elandrun rijden.. (
Tamas
28-06-2008 16:22 #1205562
Beantwoord door V700 register in topic Dank
Dank voor de <a href="/node/17473">Vadis scans</a> Hedwig!
28-06-2008 18:11 #1205575
Het is erg lang geleden dat we bij de blauw/groene 780 de benzinetank hebben losgemaakt omdat we de handremkabel moesten vervangen.Het erge is dat ik me eigenlijk niet meer goed voor de geest kan halen hoe het aanspannen van de tankbanden ging.
Groeten.Hedwig
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Vergeten...
Graag gedaan Johan.Johan Vlagsma schreef : Dank voor de <a href="/node/17473">Vadis scans</a> Hedwig!
Groeten.Hedwig
15-08-2008 13:46 #1209648
Beantwoord door V700 register in topic Update
De rammel blijkt nogal moeilijk te vinden. De parafan los genomen, wel een los stuk van de kap om de ruitenwissermotor gevonden maar dit is niet genoeg om de rammel te verklaren. Wel weer wat gerepareerd aan de 780 nl met een dun plaatje aluminium de kap weer wat verstevigd en hersteld, mooi uit het zicht. Na testen op een leeg parkeer terrein tot de conclusie gekomen dat het geluid meer met in en uitveren van de voorwielophanging te maken heeft dan dat er iets los zou liggen, alle plaatsen waar iets zou kunnen slingeren zijn inmiddels bekeken, er blijft weinig anders over. Besloten de reactiestangrubbers (paddenstoelen) te vervangen, die waren eerder al gespot als slecht. Het resultaat is dat de auto weer een stukje strakker rijdt, er minder herrie voorin zit maar het toch nog niet helemaal weg is. Volgende zal zijn de rubbers op de torsiestang, ook dat is allemaal slecht van jaren stilstand in het hete Italie. We komen er wel..
En oh ja, de benzine tank is nu halverwege, binnenkort toch maar de tank bevestigingen controleren voor de zekerheid, hoewel ik niet meer verwacht dat er daar echt iets aan de hand is.
15-08-2008 14:23 #1209653
Beantwoord door V700 register in topic Dop schokdempers?
Ik had na het vervangen van mijn schokdempers aan de voorkant, zonder C-spanner de bovenste dop op de veerpoot (die ronde met het gat erin, waar de poot van de demper doorheen schiet, dus niet die onder de motorkap) vastgezet en die ging me toch rammelen na 25 kilometer...>!
Ik heb ook lang gekeken en gezocht, omdat je de rammel niet hoort als je aan iets schudt bij stilstand, want dan stat er weer gewicht op.
It's worth a try................
