eng geluid rechtsvoor
27-06-2008 07:46 #1065942 door V700 register
eng geluid rechtsvoor is gemaakt door V700 register
hallo allemaal,
motorisch is ze net weer helemaal in orde en nu zit er af en toe een rare tik in de rechter wielkast voor.
 klinkt alsof er iemand onder de auto hangt en met een hamer een tik op het chassis geeft(maar dat heb ik gecontroleerd er hangt niemand onder de auto).
voornamelijk bij naar links sturen en van een linkerbocht terug naar rechtdoor. Wat me ook op valt is dat mijn stuur niet meer recht staat. ook bij korte bobbels als spoorvorming komt de tik af en toe voor.
gister even bij de garage geweest, hadden geen brug vrij wel even gereden maar toen maar een tikje(zachter dan eerder)
gister avond laat met parkeren hoorde ik em ook weer. Monteur dacht aan remblok\klauw die blijft plakken oid maar ik denk dat het in de stuur inrichting zit.
Iemand een idee??? of een tekening van de stuurinrichting zodat ik kan bedenken wat er aan de hand is?
auto: 945 uit 97 (verlaagt of sports edition)
27-06-2008 13:25 #1205441 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zou me niets verbazen als
Zou me niets verbazen als de veer gebroken is. Als je onder de auto gaat liggen kun je dat meestal wel zien.
Ik zou zowieso met klachten waarbij de stuurstand is veranderd niet verder rijden maar eerst onderzoeken wat er aan de hand is. Aan antwoorden als 'de monteur denkt' heb je weinig als je om een boom gekruld staat!
27-06-2008 14:10 #1205447 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stangetjes
het kan zijn dat een van de stuur- of stabistangetjes stuk is of een beetje los
kost niet veel geld, en is simpel te maken.
Wel even doen.
