rook uit de oliepeilstok
Is het normaal dat er veel rook uit het pijpje komt als je de oliepijlstok er iets uittrekt? De motor loopt verder prima.
Het is een volvo 740 GLE uit 1987 met een 2,3 injectie motor.
Het is voor oudere 740/940's echt aan te raden eens goed de hele carterventilatie los te halen en goed schoon te maken. (of te vernieuwen, zo duur is het nu ook weer niet.)
als dit goed werkt worden carterdampen actief afgezogen en via het inlaatspruitstuk de motor in geleid en dan mogen er geen dampen uit oliepeilbuis en/of olievuldop komen.
- Dominic Scheggetman
Hallo,JanV schreef : als de peilstok in het blok zit, draai dan eens de olievuldop los. Komt daar dan ook veel rook uit?
Als ik de dop losdraai komt er nauwelijks rook uit.
Ik ben op zoek gegaan naar het carterventilatie systeem, maar ik kan het niet vinden.
Heb je enige tips?
Johan Vlagsma schreef : Er zit voor non turbo's een vlamdover in, die wil wel eens verstoppen.
en ik maar zoeken bij mn lpt. echt waar !! maar dit verklaart dus een hoop.
mijn olieafscheider was ok, splitsing in de slang (naar inlaat, en eentje naar spruitstuk, was dunner slangetje) wel gecheckt, was ok. bij mijn lpt heb ik de O-ring die eronder zat vervangen, is een groene en kost 3.80 bij de dealert.
