achterwiellagers vervangen/opstellen 940 estate 97
23-06-2008 19:14 #1065901
achterwiellagers vervangen/opstellen 940 estate 97 is gemaakt door V700 register
Volvo liefhebbers
Bij inspectie van de achterremmen van mijn 940 kwam ik er achter dat er veel speling zit op de lagers.
Zijn deze op te stellen of moeten ze vervangen worden en hoe?
B.v.d. Maikel
B.v.d. Maikel
23-06-2008 20:21 #1205111
Beantwoord door V700 register in topic steekas lagers vervangen.
de lagers heten steekas lagers en ze zitten op de steekas geperst. ze zijn bij mijn weten niet nastelbaar. (of er moeten misschien opvulshims achter het oude lager zitten, in dat geval gewoon dezelfde shims per kant weer opnieuw gebruiken.)
Je kan nog wel even controleren of de opsluitplaat nog wel goed vast zit... (4 bouten achter de schijf, je kan erbij met een dopsleutel + verlengstuk door steeds een gat in de flens te verdraaien, wel eerst de klauw los halen en weghangen en de schijf verwijderen.)
Tip: eraf halen van het oude lager gaat het makkelijks en het snelst door de oude lagers eraf te snijden met een dremel (minislijptol) Eerts de buitenste kooi wegslijpen, dan alle rollen weghalen, tenslotte de basis doorslijpen. Het elegantst is het om dat doorslijpen heel gelijkmatig te doen en het laatste stukje gaat vaak vanzelf door er even met een steenbijteltje in de slijpgroef een ferme tik op te geven, dan barst de ring vanzelf open en kan je'm eraf schuiven.
Het erop zetten gaat nog veel eenvoudiger: probeer ergens een electrisch eenpits kooktoestel te ritselen, of anders gebruik het fornuis in de keuken. Stook het nieuwe lager flink heet om 'm te laten uitzetten. Maar de steekas goed schoon en wrijf het laatste stuk in met dun kogellager vet. Pak het hete lager van het fornuis af met een flinke waterpomptang of met hitte bestendige handschoenen. zet de steekas rechtop en laat het lager over de steekas naar beneden glijden (denk eraan, als er shims op moeten, eerst de shims op de as!!), help het lager door te glijden tot aan de aanslag. (hoge zijde aan de flenskant lage zijde aan het diffkant.) Leg de steekas met nieuw lager weg om rustig te laten afkoelen (gebruik geen water als koelmiddel! dan kan het lager kapot springen.)
eenmaal afgekoeld zal je merken dat het lager super vast zit op de steekas. Dat is een zgn. krimppassing.
De lagerschaal moet uit de asbody. dat kan ook met de dremel. Het erin zetten van de nieuwe lagerschaal gaat op soortgelijke wijze alleen nu leg je de lagerschaal een dagje van te voren in de vrieser. Eventueel kan je de asbody verwarmen met een brander om het plaatsen van de nieuwe lagerschaal nog makkelijker te maken. Let erop dat je bij het erin tikken niet rechtstreeks op de rand van de lagerschaal mept maar hou er een stukje hout tussen zodat de lagerschaal niet beschadigd
gebruik altijd nieuwe lagerschalen bij nieuwe lagers! (ze lopen op elkaar in en een nieuw lager op een oude lagerschaal zal super snel slijten.)
- Timen Smit
23-06-2008 22:13 #1205132
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic evesm schreef:Volvo
Er zit altijd relatief veel axiale speling op deze lagers.Iedereen die de axiale speling van de achteras gaat controleren zal over het algemeen schrikken. (Zoveel speling!) Als de lagers geen bijgeluiden maken is er eigenlijk niets aan de hand. Wil je echter de speling wel verkleinen kan dit door de flens aan te passen. Hier is echter wat speciaal gereedschap voor nodig. Als je toevallig opvulringen hebt is het geen probleem dan verwijder je d.m.v. doorslijpen de juiste dikte ring.evesm schreef : Volvo liefhebbers
B.v.d. Maikel
23-06-2008 22:37 #1205138
Beantwoord door V700 register in topic steekaslager
Jan
Geweldig bedankt voor je uitleg.
vriendelijke groet
Maikel
vriendelijke groet
Maikel
