Fuseekogel tips gevraagd
Wat is de gouden tip om een fuseekogel los te krijgen? Was een apk puntje. De ene kant ging super makkelijk (met een kogeltrekker) de andere kant wil niet. Kogeltrekker gaat niet, mokeren gaat niet, draagarm losgemaakt en geslagen met de moker; geen succes. Ik snap er niks van. Nog harder slaan misschien? Grotere moker? Vanavond haal ik een andere draagarm zodat ik verder kan, maar frustrerend is het wel.
Groeten,
Guido
- Timen Smit
Met een kogeldrukker de fusee op spanning zetten en met de genoemde moker op de goede plaats slaan. Ik denk dat je tegen de schroefdraadpen slaat en dat helpt meestal niet. De juiste plek geeft gegarandeerd resultaat.rutter001 schreef : Hoi,
Groeten,
Guido
1992 945 GL Herrgårdsvagn
1990 SAAB 900i-<a href="/taxonomy/term/711"><acronym>16v</acronym></a> Forty
1983 SAAB 99 GL 5-speed
- Timen Smit
Gewoon tegen de poot aan slaan waar de conus in zit. Loodrecht t.o.v. de conus geef je flinke tikken tegen de draagarmpoot.Je moet de twee fuseebouten nog niet losdraaien. Wanneer je deze los hebt komt de klap niet meer aan. Je kogeldrukker/trekker heeft toch wel een voldoende formaat? Als bijna laatste blijft over om de poot ietwat te verhitten met een acethyleen-zuurstofbrander.rutter001 schreef : Hoi Timen. Maar de vraag is nu wat de <u>goede</u> plaats is. Heb geslagen tegen het stuk van de draagarm waar de schroefdraad van de fuseekogel inzit. Van twee kanten tegelijk. Een harde klap moet normaal gesproken genoeg zijn, conisch, moet los-schrikken etc. maar als het na tien klappen nog vast zit weet ik het niet meer.
Bedankt voor de tips.
Groeten,
Guido
Andere draagarm gehaald bij Marans in Veldhoven en hij zit er al onder. Nog twee kleine klusjes en dan weer apk.
Groeten,
Guido
