laat opkomen koppeling??
22-06-2008 11:21 #1065883 door V700 register
laat opkomen koppeling?? is gemaakt door V700 register
hallo,
ik heb een 740 glt, maar de afgelopen week is mij opgevallen dat de koppeling al later op komt. onder het rijden en je drukt een heel klein beetje de koppeling in begint hij al te otnkoppelen/slippen.
wat kan dit zijn. er is voor ongeveer 6 maand geleden een nieuwe bak onder gekomen bij de dealer dus lijkt me raar dat ik nu alweer problemen er mee heb.
met vriendelijke groet Anné
22-06-2008 18:46 #1204985 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Afstellen
misschien helpt het als je de kopeling opnieuw afsteld, als dat niet lukt zijn wellicht je koppelingsplaten aan vervanging toe!
Groet Nick
22-06-2008 20:47 #1205002 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat voor koppeling?
Heb je een hydraulisch of een mechanisch bediende koppeling?
Mechanisch: Afstellen en afwachten, maar je zou al geklapper kunnen horen van het uitdruklager.
Hydraulisch (dat vermoed ik bij jouw wagen): Er zit lucht in het systeem, controleer het remvloeistofniveau eens. Als dit te laag staat komt er lucht in het koppelingscircuit.
Dan zou je ergens een lek kunnen hebben, Mijn hydraulische slang voor de koppeling was lek en verloor best wat olie...
Een dergelijke slang kun je laten nameken bij een gespecialiseerd hydrauliek bedrijf, of een goede auto onderdelen boer. Is iig goedkoper dan bij volvo dacht ik...
Succes!
Philip
23-06-2008 11:37 #1205057 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic laat opkomen koppeling
hallo,
ik heb even gekeken naar het remvloeistofniveau dit was helemaal in orde, ik trouwens een hydraulische koppeling.
wat kan dit nog meer zijn?
Anné
23-06-2008 12:20 #1205064 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Misschien toch voor de
Misschien toch voor de zekerheid ontluchten. Wie weet heeft dat resultaat.
Hoe ziet de vork er uit die het koppelingshuis in gaat? Deze willen nog wel eens door metaalmoeheid opgeven, alhouwel je dan meestal ineens niet meer kunt koppelen...
Begrijp ik goed dat de plaat redelijk nieuw is?
Philip
