Airco 940
15-06-2008 11:55 #1065777
Airco 940 is gemaakt door V700 register
Hallo een vraag mbt airco. In mijn 940 zit acc deze heb ik laten bijvullen bij mijn plaatselijke autodealer hierbij bleek na aanvullen koelvloeistof alles weg te lopen. Condensor vervangen en een leiding die rot was. Bij aankoop van auto knipperde het airco lampje hoord dat? Nu alles vervangen is knippert hij nog steeds. Airco lijkt het wel te doen weet iemand hoe of wat?
Alvast mijn dank, groeten Edwin
15-06-2008 12:44 #1204142
Het feit dat ie knippert betekent dat er een storing in het systeem zit.De storingscodes kun je uitlezen: <a href="/node/8601">Foutcodetabel ECC: Electronic Climate Control</a>
Post de uitkomst maar eens op het forum, hieronder.
Beantwoord door V700 register in topic Nee.
Nee, dat hoort niet.@twin schreef : Nu alles vervangen is knippert hij nog steeds. Airco lijkt het wel te doen weet iemand hoe of wat?
16-06-2008 08:07 #1204247
Beantwoord door V700 register in topic airco
Ok dank je wel voor je advies ga terug nr de dealer en zal op de site zetten wat er uiteindelijk aan scheelde.
Mvg Edwin
Mvg Edwin
16-06-2008 08:19 #1204249
Beantwoord door V700 register in topic Huh?
Je kunt hem zelf uitlezen, waarom zou je dan naar de dealer gaan? Ja, voor de reparatie van het defecte onderdeel, maar niet voor het uitlezen hoop ik?@twin schreef : .....ga terug naar de dealer en zal op de site zetten wat er uiteindelijk aan scheelde.
16-06-2008 21:44 #1204347
He hartelijk dank had de link niet begrepen zie nu ineens hoe ik de code kan herkennen, ben nog een groentje op deze site. Morgen even tijd maken om te lezen zet ik hier het resultaat op de site
Bedankt tot zover.
Mvg Edwin
Mvg Edwin
16-06-2008 21:53 #1204349
Beantwoord door V700 register in topic Oh.....een groentje....
We zijn er om elkaar te helpen nietwaar, dus dat groentje komt wel goed hoor........![;-) ;-)]()
Maarre, mocht je iets aantreffen wat op die foutcode pagina niet duidelijk is, laat hem me weten (reactie hoeronder of zo) dan gaan we dat verbeteren.
Succes en het resultaat lezen we wel...?
