Schokjes in de aandrijflijn
- Willem Veneboer
Waar gaat het over ? Het gaat hier om Ofilant, een 945 D24TIC uit 1995.
Symptomen:
Tussen de 100 en 110 schokt de auto licht, dus geen inhouden. Laat ik dan het gas iets los of geef iets gas bij is het voorbij. Vandaag met redelijk tempo samen met Jeroen teruggereden en geen probleem. Ook bij loslaten van het gas voelt de auto schokkerig aan.
Zelf denk ik aan de Hardyschijf of eventueel de motorsteunen.
Heeft er iemand anders wellicht nog een ander punt wat het zou kunnen zijn ? Binnenkort moet ik toch een dagje sleutelen omdat ik de aircopomp wil wisselen, dus kunnen we dit "ongemak" gelijk eens bekijken.
- Willem Veneboer
Bij gas loslaten schudt de auto ook een beetje heen en weer (gevoelsmatig). Er zit dus ergens speling in, Het lichte schokken komt alleen voor tussen 100 en 110. Wellicht dat er dan weinig vermogen wordt gevraagd ?
- Adrian Maarleveld
- misschien iets in het brandstofsysteem. Injector, leiding.
maar misschien is het ook wel:
- een te loszittende aircoriem of waterpompriem, die geven soms een schokje (vanwege de slip op de poelie's)bij lastwisseling (van gas in naar gas los)
- kapotte motorsteun?
Dit vindt ik echt een geweldige vondst, Jan, hoe kom je erop.JanV schreef : - een te loszittende aircoriem of waterpompriem, die geven soms een schokje (vanwege de slip op de poelie's)bij lastwisseling (van gas in naar gas los)
- Adrian Maarleveld
JanV schreef : het gaat hier om een Diesel dus ik verwacht:
De waterpomp wordt getand aangedreven door de distributieriem. Met de aircopomp heeft het koppel en de massa van de d24 niet zo'n moeite.
- Willem Veneboer
Adrian,Adrian schreef : Voor het lichte schokken: valse lucht of verlies van druk in de brandstofleidingen. Kijk eens of je leksporen ziet op de aansluitingen van de brandstofleidngen op de pomp.
Mochten er lekkages zijn of valse lucht, zou het bij toenemend toerental toch erger moeten worden. Zodra ik boven de 110 zit, heb ik nergens meer last van. Zal eens in de andere versnellingen testen en het toerental er eens bij opschrijven. Wellicht is het toerental afhankelijk, dus bij weinig belasting.
Wordt dus vervolgd............
- Adrian Maarleveld
Willem, ik heb iets soortgelijks gehad na gasloslaten en dan weer halfgas verder. Het is nu weg. Indertijd lekte de brandstofleiding een beetje op de aansluiting. Bij flink gas geven zal er voldoende drukopbouw zijn.Willem V. schreef : Adrian,
- guy horn (GAST)
Willem, ik ben benieuwd wat de huidige stand van zaken is. Is het opgelost?
Wie heeft hier een idee over of ervaring mee?
Ik ervaar een lichte tril wanneer ik om de 85 km/uur rij. zeg maat van 80 tot 90. De achtermotorsteun en de middenkrikaslager zijn recent vervangen. De rubber van beide onderdelen was niet kapot gescheurd maar wel veel zachter dan bij de nieuwe onderdelen. Ik heb beide onderdelen samen met een ervaren volvokenner vervangen dus aan de deskundigheid van de reparatie twijfel ik niet. Wij hebben daarna de auto met de achterwielen in de lucht later 'rijden'. Optisch viel er weinig te zien. Na vervanging is de trilling minder geworden maar nog aanwezig. Een paar dagen daarna heb ik de aandrijfas ontkoppeld van de versnellingsbak en opnieuw 'gereden'. Elk spoor van een trilling was verdwenen. Daarna heb ik echt gereden met de middenkrukaslager op meerdere plekken. Het kan namelijk vastgezet worden met een speling van ongeveer 3 milimeter opzij; rechts en links. De trilling is niet verdwenen.
Nu verdenk ik de motorsteunen. Ik heb het idee dat een nieuwe set veel beter zal werken. De rubber wordt minder na 12 jaar, niet? Mijn vragen dus:
- Wie heeft ooit motorsteun vervangen?
- Waarom?
- wat was het resultaat?
- Is het moeilijk om de motorsteun te vervangen?
- Hoeveel kosten ze ongeveer?
- Zijn de motorsteunen van een 940 alleen van rubber of zit er iets in?
- Zijn er alternatieve motorsteunen
