Thermostaat 87°C of 92°C welke? Voor B200ET mj. 1989
- Hedwig Lambrechts (GAST)
06-06-2008 22:31 #1065586
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Thermostaat 87°C of 92°C welke? Voor B200ET mj. 1989 is gemaakt door Hedwig Lambrechts (GAST)
De thermostaat van het koelsysteem blijft open staan.Dat geeft een te lage bedrijfstemperatuur.Moet dus opgelost worden.Tot daar geen probleem maar dan ga je opzoeken welk het bestelnummer is en dan blijken er 2 thermostaten mogelijk te zijn.Eentje van 87°C en eentje van 92°C en nu zou ik graag te weten komen welke er normaal inzit.Ik zou het kunnen nazien welke er nu inzit door de thermostaat eruit te halen en te zien hoeveel ° er op staan maar dat lijkt me een beetje te gek.Men spreekt ook wel eens van een zomer- en een winterthermostaat maar dat telkenmale wisselen lijkt me ook te gek.Als er iemand weet welke er normaal inzit hoor ik het graag.Het gaat hierover een B200ET van modeljaar 1989.
Groeten.Hedwig
Groeten.Hedwig
- Jan Snijder (GAST)
06-06-2008 22:44 #1203144
door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Keuze.
Hallo Hedwig,
ik zou kiezen voor de 87 graden thermostaat. Blijft je motor net iets koeler en dat is voor de cilinderkop en de kleppen net iets beter in mijn overtuiging.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
- André Struis
06-06-2008 22:47 #1203146
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic 5 graden?
Die 5 graden verschil lijkt me voor de motor niet zo heel veel uitmaken.
Met de 92 graden termostaat wordt de kachel iets warmer, in de winter wel lekker.........
06-06-2008 22:50 #1203147
Beantwoord door V700 register in topic 92
92 graden, net een beetje zuiniger
(eens kijken hoe moeilijk we de keuze voor je kunnen maken
06-06-2008 23:11 #1203150
Beantwoord door V700 register in topic 87
voor de kachel hoef jet
87
voor de kachel hoef jet het niet te doen,
weet niet hoe het met de zuinigheid zit, maar vanwege een turboblok zou ik voor 87 gaan, doe ik ook met de B204FT...
- André Struis
07-06-2008 02:59 #1203162
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Klein nulletje "C"
<u>Termostaat is maximaal geopend bij opgegeven temperatuur</u> (87 of 92 graden)
De opbrengst van je waterpomp bepaald de stroming in het koel systeem.
(de opbrengst van je pomp wordt mede bepaald door de speling van de waaier tov het aanlegvlak=motorblok)
Bij mijn (Volvo) vrachtwagen, zijn er twee termostaten gemonteerd, 80 & 95 graden.
Dit is gedaan om bij minimaal toerental van de pomp (weinig flow) toch een maximale warmte afgifte aan de radiator (en de kachel) te geven.
- Timen Smit
07-06-2008 14:34 #1203179
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Keuze
82° is ook te verkrijgen vooral in de zomer een goed alternatief. Zeker als je met een automaat of op LPG rijdt. Trouwens op LPG moet dat altijd!!!.Johan Vlagsma schreef : 92 graden, net een beetje zuiniger
(eens kijken hoe moeilijk we de keuze voor je kunnen maken)
19-06-2008 21:11 #1204721
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic 87 °C
Bedankt voor alle reacties.
De kogel is door de kerk, het wordt dan eentje van 87°.In de Volvo garage plaatsen ze steeds eentje van 87° dus heb ik me zo eentje aangeschaft.Zal wel goed komen en is een goed gemiddelde tiussen 82° en 92°.
Hopelijk morgenavond de tijd om te plaatsen en dan zal ik ook weten te vertellen of het meterje staat zoals het bij een echte Volvo hoort.
Groeten.Hedwig
Groeten.Hedwig
30-06-2008 18:52 #1205759
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Geplaatst.
De nieuwe thermostaat zit er nu al een weekje in.De oude thermostaat was er wel eentje van 92°C. Nu dus 87°C en het werkt ook nog zoals verwacht, meter staat zoals het bij een echte Volvo hoort!Alzo eerste 745 klusje is gelukt, nu nog de tijd maken om een dagboek aan te maken...
Groeten.Hedwig
Groeten.Hedwig
