740 glt vermogen verlies en onregelmatig stationar lopen
04-06-2008 19:01 #1065542 door V700 register
hallo,
ik heb een 740 glt 16v.
maar sinds enige tijd doet de auto raar, soms bij het starten loopt hij heel even op drie cilenders (5sec). de motor ligt te schudden als hij stationar loopt, als ik aan het rijden ben is het net of hij soms word gesmoord. bij volgas doortrekken begint hij te stotteren voor de 6000tpm net of hij in de begrenzer zit. mijn vader heeft zelf ook 740 maar dan één met carbarateur en die trekt veel harder voor mijn gevoel ik kan hem niet eens bij houden. hem de volgende dingen al vernieuwd maar eigenlijk is het niks anders geworden: bougiekabels, verdelerkap, rotor, luchtmassameter. cisklep schoongemaakt, wou de brandstof filter nog gaan doen, maar wie heeft een idee wat dit kan zijn??????
 met vriendelijke groet
Anné
04-06-2008 19:26 #1202866 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb je de bougies al eens
Heb je de bougies al eens bekeken? electrode afstand moet ongeveer 0,7mm zijn (voelermaatjes gebruiken!)
check of er geen breuken in de porseleine islatoren zitten.
Draai de bougies er (niet al TE strak) weer terug in. Doe de juiste(!) kabel weer aan de bougies.
een 16V hoort 155-159pk te leveren en moet VEEL sneller zijn als een 8kleps carburateurversie.
Ik heb dan ook het vermoeden dat jou motor maar op 3 of 3,5 cilinders draait.
Brandstoffilter vervangen heeft geen zin totdat de auto netjes op 4 cilinders draait.
Doen alle injectoren wel mee? als je de bougies eruit draait en er zit een bij die extreem schoon is...dan kan het zijn dat de injector van die cilinder vastzit of gedeeltelijk verstopt is.
04-06-2008 20:01 #1202875 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nou.....
dinky schreef : bij volgas doortrekken begint hij te stotteren voor de 6000tpm net of hij in de begrenzer zit.
Nou, jij durft.
Kan het niet gewoon zijn dat ie bij 6000 rpm (zijn dat er niet al 500 in het rood?) ergens denkt dat het wel een keer genoeg is?
Dit los van het gepruttel bij stationairloop, waarbij ik me aansluit bij de posting van hierboven.
04-06-2008 23:18 #1202937 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic klein tikkie overdreven
vind de 6000 misschien iets wat veel voor een Red Block, maar vergeet niet dat dit een 16 kleppert is. Deze schijnen toch wat hoogtoeriger te zijn van natuur.
Mijn beessie had ik pas ook op de 5000 zitten tijdens een vlotte inhaalmaneuvere op de snelweg. We gingen er als de brandweer vandoor.
05-06-2008 19:49 #1203006 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic compressie
is het in het verlengde van het mogelijk op 3 cillinders lopen niet nuttig om de compressie te meten?
nagaan of dat ze op 3 poten loopt en zo ja welke drie kan je ook doen door 1 voor 1 van iedere cillinder de injector en bougie bekabeling los te halen.
05-06-2008 20:01 #1203009 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Begin met je storingscodes uit te lezen!
Wederom geldt: begin bij het begin: codes uitlezen. Een 2,3liter 16V heeft volgens mij een Bosch LH 2.4 Jetronic computer met een diagnosekastje.
Groeten,
Lieme Kuib
