Help !! Waar moet deze slang aan vast ??? Volvo 960
31-05-2008 13:03 #1065467 door V700 register
Wie weet waar deze slang aan vast hoort.
Of hoort het wel ergens aan ??
Is van 960 estate 1996
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/slang2.jpg " width="448" height="336" />
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/slang.jpg " width="448" height="336" />
31-05-2008 13:51 #1202337 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Paul
Paul bedankt voor info
opgelost
  • Miquel Engelen (GAST)
31-05-2008 13:56 #1202339 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Tja
960 estate 1996 schreef : Paul bedankt voor info
opgelost
&#160;
Tja, da's natuurlijk heel mooi, maar anderen hebben hier in dit geval dan natuurlijk weinig aan!
Misschien een ideetje om er bij te zetten waar die slang dan eigenlijk voor is..... ik gokte de ruiterwisservloeistof?
&#160;
Gulle Groet,
  • Martin Deckers
31-05-2008 14:48 #1202340 door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic Wat
Wat is dat ronde zwarte ding eigenlijk? Die slang zit daar aan vast? Bij mijn V90 zit het daar (onder de linkerkoplamp) in ieder geval niet.
Groet Martin
31-05-2008 15:26 #1202342 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij mij..
wel en volgens mij moet de losse slang aan het reservoir vast. Ik heb de luchtfilter er nog inzitten en is het een beetje moeilijk te zien.
31-05-2008 16:02 #1202344 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het is een koolfilter en is
Het is een koolfilter en is onderdeel van het tank ventilatiesysteem. Benzinedampen worden gebonden en/of afgezogen door het inlaatspruitstuk.
De slang hoort tussen het koolfilter en het inlaatspruitstuk te zitten. ls deze aan de kant van het spruitstuk los zit zuigt de motor valse lucht aan. Beste dus om dit even goed te checken en te herstellen.
  • Martin Deckers
31-05-2008 16:47 #1202348 door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic Emissie-waarden
Grappig dat dit koolfilter en het pair-systeem niet aanwezig zijn op mijn V90. Zijn dit dingen om te voldoen aan strenge Californische emissie eisen?
Groet Martin
31-05-2008 17:02 #1202350 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Fout
JanV schreef : Het is een koolfilter en is onderdeel van het tank ventilatiesysteem. Benzinedampen worden gebonden en/of afgezogen door het inlaatspruitstuk.
Dan zit hij denk ik nu toch fout.
Wij dachten dat het ontluchtingslang was de middelste ??
Ik kan alleen niet traceren waar hij dan op spruitsuk zou moeten zitten?
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/koofilter960.jpg " width="640" height="459" />
Hij zit nu hier in balk Zie rode peil
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/koolfilter1.jpg " width="448" height="336" />
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/koolfilter3.jpg " width="448" height="336" />
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/koolfilter.jpg " width="448" height="336" />
31-05-2008 17:04 #1202351 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic voorbeeld erbij ?
Eigenlijk moet er even een andere 960 2,5 liter naast staan om te vergelijken.
Jammer dat je dan net iets te ver weg woont ...
31-05-2008 17:07 #1202352 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 2.5 of 3.0
Zal toch niet veel uitmaken 2.5 of 3.0 liter ?? Wat slang betreft
