tik tak?
28-05-2008 15:54 #1065425 door V700 register
tik tak? is gemaakt door V700 register
Even een vraagje
Sinds kort hoor ik(voornamelik bij achteruitrijden) een tikje rechts voor. Ik verdenk de rem klauw maar ik kan me niet voorstellen wat daar kan blijven hangen. Dacht eerst aan de vise kogel of arm maar het is niet echt verbonden aan stuurbewegingen.
Heeft iemand een idee?
Remco
29-05-2008 13:34 #1202120 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Rem
Is het zo dat je vooruit komt aanrijden, remt, en dat bij de overgang van stilstand naar achteruitrijden een tik ('kluoink') hoort? Dan zul je toch aan je remklauw moeten denken denk ik. Die blijft dan even hangen.
Jan-Willem
30-05-2008 18:41 #1202264 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Had ik ook.
Dat had ik met mijn sedan ook.Na het vervangen van de ophangrubbers was het over. Of er enig verband is, weet ik niet, maar als je ook een bonk hoort als je een (steile) drempel oprijdt, moet je wel die kant op denken.
30-05-2008 23:48 #1202303 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ribbels
Hoe gedraagt de ophanging zich als je over een wasbordje rijdt, of daar moet remmen? Als er iets niet goed zit in de ophanging, kan je het daar meestal wel vaststellen. Als er zaken gaan rammelen en trillen, is (zijn) er toch wel (een) rubber(s) aan vervanging toe.
Groetz, Tom
