terugval toeren bij gas los en aflsaan, overdrive uitschakelen werkt niet meer
28-05-2008 09:21 #1065413 door V700 register
Bij mijn 940 Turbo automaat van '91 valt sinds kort het toerental terug tot stationair bij gas lossen. Het is alsof je bij een schakelauto de koppeling intrapt en de auto gewoon laat rollen.
Wanneer je dan de automaat in de 2 zet, dan klimmen de toeren weer. De overdrive is niet meer uit te schakelen met de knop op de versnellingspook.
Sinds bovenstaande zich voordoet, blijft de auto ook vaak stationair niet draaien. Zowel bij rijden als bij stilstaan valt de motor regelmatig uit. Als er gas gegeven wordt is er niets aan de hand.
Wie heeft een idee waar het mis gaat. Als de auto bij de garage staat is het niet te bespeuren. <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-frown.gif" alt="Frown" title="Frown" />
28-05-2008 20:15 #1202044 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kleine kans
ik weet niet of je er iets aan hebt maar met mijn 780 had ik dit ook eens (afslaan bij stationair toerental en overdrive niet meer uit te zetten) als ik mijn grote licht aan deed. Het bleek een aardeprobleem te zijn van een van de koplampen. Wellicht dat jij het ook in die hoek moet zoeken, misschien geen koplamp maar een relais?
28-05-2008 22:36 #1202072 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gasklephuis gereinigd
en nu draait alles weer heel soepel.
Ik snap alleen niet dat het ene moment alles koek en ei is, en het volgende moment niet meer met de auto te rijden valt.
04-07-2008 23:27 #1206157 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic was niet het enige
plotseling op de snelweg was alles over.
wegenwacht was zeer snel ter plaatse en binnen een mum van tijd de diagnose gesteld en probleem opgelost.
Stekkertje op de dynamo vervangen en de auto is niet weer afgeslagen. Hoogstwaarschijnlijk dus een haperend contactje.
Overdrive doet het wel, maar het knopje op de automaatpook heeft geen pijltje op het instrumentenpaneel tot gevolg.
02-09-2009 08:49 #1245768 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic jaartje verder
hoogstwaarschijnlijk een gammele klokkenwinkel....
sinds ik de klokkenwinkel heb vervangen en gratis 60000 km erbij heb gekregen zijn er geen klachten meer.
alle lampjes branden bij het starten, de snelheidsmeter doet het weer, het uitschakelen van de overdrive is ook weer te zien door het pijltje.
mijn conclusie: combi van factoren, dat krijg je met die oude bakstenen.
