Motronic Sensoren defineren?
22-05-2008 20:19 #1065344
Motronic Sensoren defineren? is gemaakt door V700 register
Ik ben redelijk bekend met de Jetronic sensoren maar ik vind steeds weer iets nieuws in mijn 760 Turbo uit 86:
bijvoorbeeld deze sensor, ik heb ook 3 sensoren in de kop zitten voor temp maar wat doen deze dan?
<img src=" img210.imageshack.us/img210/9721/photo0031wd5.jpg " border="0" alt="motronic" width="600" height="450" />
23-05-2008 10:41 #1201457
Beantwoord door V700 register in topic Thermoschakelaar.
Als er een elektrische ventilator aanwezig is, dan is dit meestal de thermoschakelaar om de ventilator in werking te stellen, zitten er één of twee draaden op ?
Zit er één op dan is het geen thermoschakelaar, met twee draaden zou je ze eens kunnen door verbinden en als je een ventilator heb dan zal deze moeten aanslaan.
Gr Bart
Gr Bart
23-05-2008 13:02 #1201468
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic De sensor heeft 2
De sensor heeft 2 connectoren. er is geen E-fan aanwezig ..
23-05-2008 17:10 #1201483
Beantwoord door V700 register in topic ff volgen
volg de kabels even en meet ook eens wat de weerstand is. oneindige weerstand/0 ohm wijst op een schakelaar (afhankelijk van de temp). Op die plek zat soms een temp sensor voor een extra kleine fan voor de radiateur (airco modellen).
23-05-2008 17:12 #1201484
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Airco
Ah dat zal het misschien zijn, mijn wagen heeft Airco.. zal hem indd even meten en volgen, thanks JWJW schreef : volg de kabels even en meet ook eens wat de weerstand is. oneindige weerstand/0 ohm wijst op een schakelaar (afhankelijk van de temp). Op die plek zat soms een temp sensor voor een extra kleine fan voor de radiateur (airco modellen).
