v90 soms hoog in de toeren bij het starten
22-05-2008 17:52 #1065343
v90 soms hoog in de toeren bij het starten is gemaakt door V700 register
Hallo clubgenoten,
Ik heb een probleem met mijn v90. Hij start soms (1 in de 30 keer denk ik) en gaat dan omhoog in de toeren er vandoor. Heb de auto die loopt op lpg al laten schoonmaken en controleren door een gasexpert in Heerenveen. Deze gaf aan dat het probleem nu wel verholpen zou zijn. Het leek eerst even goed te gaan, maar het begint weer. Soms gaat de auto na een tijdje uit zichzelf weer terug naar normale toeren, soms ook niet. Bij herstarten kan het over zijn, maar soms blijft ie het dan op dat moment doen. Vaak later op de dag is er weer niets aan de hand.
Nou ben ik geen techneut, dus ik hoop dat jullie me goede adviezen kunnen geven hierover. alvast bedankt in ieder geval!
22-05-2008 19:29 #1201397
Beantwoord door V700 register in topic Hoe hoog en hoe lang?
Hoeveel toeren gaat ie dan draaien? En na hoeveel tijd zakt het toerental weer? Mijn 3.0l schiet namelijk bi j het starten ook even in de toeren (ik schat maximaal 2000) maar zakt dan meteen weer terug. Dit schijnt normaal te zijn bij deze 6-cilinders.
Jan-Willem
Jan-Willem
22-05-2008 20:17 #1201401
Beantwoord door V700 register in topic v90
Hallo Jan Willem, bedankt voor je reactie. Het gaat echt wel tot 3000 toeren en meestal doe ik dus de motor maar weer uit omdat het me echt te lang duurt...
dus zeker niet wat jij beschrijft...
groet,
groet,
23-05-2008 08:57 #1201450
Beantwoord door V700 register in topic ?
Hallo volvo clubgenoten, ik heb nog niet veel briljante reacties, stel ik een lastige vraag??
groet,
groet,
23-05-2008 11:31 #1201461
Beantwoord door V700 register in topic twee dingen
Of de CIS-klep is iets vuil waardoor de klep te ver open blijft staan.
Of de rubbers van je inlaatspruitstuk zijn wat droog en lekken lucht.
Jan zelf
V90 aut '97
Jan zelf
V90 aut '97
26-05-2008 14:00 #1201709
Beantwoord door V700 register in topic iets lek
Volgens mij lekt er iets langs je injectoren,... ik heb dat ook gehad met m,n s90.
