Sissend geluid onder het dashboard
20-05-2008 09:49 #1065310
Sissend geluid onder het dashboard is gemaakt door V700 register
Sinds het weekend komt er een sissend geluid vanonder het dashboard vandaan.
Constant aanwezig maar als ik aan de knop (de middelste) van de ECC draai is het voor eventjes weg maar komt weer terug na een seconde.
Het verdwijnt ook als ik gas geef, als de turbodruk oploopt verdwijnt het ook.
Lijkt net of er ergens een vacuum wordt gezogen.
Iemand een idee?
Bas
Iemand een idee?
Bas
20-05-2008 10:15 #1201125
Vacuum ja, maar het lijkt me eerder een lek in het vacuumsysteem van je luchtverdeling.
Volgens mij is daar al volop over gepost op dit forum.
Joost
Beantwoord door V700 register in topic Lek
Joost
20-05-2008 10:33 #1201127
Beantwoord door V700 register in topic bijverschijnselen
20-05-2008 11:43 #1201143
Beantwoord door V700 register in topic dash?
Hej hej Bas
het kan dit zijn:
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/6200
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/12603
en anders :komt het niet van je interieur verlichting?
HUH?
jazeker!
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/12533
en anders: een kabouter met hooikoorts of astma?
Ik zeg: Claritin of anders Ventolin ..
het kan dit zijn:
HUH?
jazeker!
20-05-2008 12:58 #1201156
Beantwoord door V700 register in topic Dank je wel
Vanavond even onder het dashboard kijken, hoop dat het beetje zichtbaar is daaronder.
Bas
Bas
- Hein Wolda
20-05-2008 13:35 #1201164
door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Ik zeg: lekke vacuummotor!
Bas,
Check eens dit <a href="/node/9437">draadje</a>.
Uit de omschrijving trek ik de conclusie dat één van de vacuummotoren lek is. Dit is een vaker voorkomend euvel en redelijk eenvoudig te omzeilen maar verdomd lastig om definitief te fixen. Je moet ongeveer je hele dashboard open maken.
20-05-2008 20:55 #1201196
Beantwoord door V700 register in topic denk het ook
Heb hem afgdopt en het gesis is weg.
Bas
Bas
