Wat is het voor ding? Regelklepje turbodruk?
Enkele braken al af bij het verwijderen en andere knikten dubbel en bleven zo geknikt zitten, kortom, ze waren er niet best an toe.
De slangetjes die ik bedoel, zijn die, die naar een soort van drukgeregelde klep op de veerpoot rechtsvoor lopen. Een van de twee loopt naar het blok, de andere naar een t-stukje op het inlaatspruitstuk.Van dat T-stukje loopt er 1 naar het inlaatspruitstuk, de tweede van de T loopt naar een regelklep(?) op de turbo.
Mijn vraag is, want ik ben nog (steeds) niet zo heel erg thuis in het turbo-systeem, wat is het voor klepje/regelaar op de veerpoot en wat stuurt ie (op motorvacuum) aan?
Ik heb het idee dat ie beter oppakt en de duw in mijn rug veel sterker is, dan voorheen, kan dat?
(lastig zo zonder foto, maar indien nodig zal ik er morgen eentje plaatsen.)
Plaatje geeft meer duidelijkheid.
Bas
Nee toch? Zou het?Jerry schreef : de turbo plus kit kunnen zijn van Volvo?
Volgens mij heb je gelijk, vergeet de 780's niet...henk 940LPT schreef : zat dit niet vooral op oudere turbo's in het 7-tijdperk (niet lullig bedoeld)
maar aftermarket wellicht?
Waar staat ie Bas?
even blikje werpen? dan weet je zo of het dat is of niet...
Op het parkeerterrein, halverwege bij het groene hok.Jeroen schreef : even blikje werpen? dan weet je zo of het dat is of niet...
Overigens vond ik deze prent in mijn archief:
In het midden zie je een grijs stukje, met een oranje/bruine/rode steker eraan, die bij mij op de veerpoot zit.Wordt niet echt duidelijker volgens mij........Ik zal straks het nummer eens opschrijven en in VADIS kijken.
<img src=" img87.exs.cx/img87/4557/turbouitaccesoirefolder3la.jpg " border="0" alt="plus" width="616" height="871" />
- Hein Wolda
Mijn eerste idee was een 6cilinder. Die zijn niet met turbo geleverd op de 7/9 serie en zal een turbo-plus kitje ook weinig effect hebben.
Of is het een B204GT/FT, dan zou het kunnen, maar dan zit de LMM een beetje vreemd volgens mij.
