Gates V-snaren
12-05-2008 13:34 #1065176
Gates V-snaren is gemaakt door V700 register
Goedemiddag,
Onlangs een discussie gelezen over Gates V-snaren en hier dus een negatieve ervaring mee rijker.Vorig jaar oktober een geknapte V-snaar gehad op de A27, die is toen heel snel vervangen door een Wegenwacht man, door een Gates riem.Nu dus slechts 30.000 km. later, zie ik bij een visuele controle, dat er reeds heel wat tandjes verdwenen zijn, dus dat wordt weer zo snel mogelijk vervangen door een originele Volvo-riem.
- Timen Smit
12-05-2008 14:38 #1200231
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Welke riem?
Om welke riem gaat het? De dynamo of de stuurpomp? De slijtage komt echt niet door het merk van de riem. Meestal is er iets anders aan de hand. Kijk ook even hoe lang de riem al in het magazijn heeft gelegen. Een nieuwe riem van 10 jaar oud gaat ook niet lang mee. Heb je de riemspanning wel eens gecontroleerd? De wegenwacht gaat het natuurlijk niet precies afstellen. Hoe zijn de ophangrubbers? De uitlijning van de stuurpomp bij de 940 lijkt echt nergens op. Over Volvo gesproken.
12-05-2008 15:16 #1200235
Beantwoord door V700 register in topic Het gaat om de
Het gaat om de dynamo/waterpomp riem (TDiC) en kwam gewoon uit de on-board voorraad van de wegenwachter.Zo op het eerste gezicht is de uitlijning en de spanning wel in orde en is later door een Volvo-specialist de dynamo nog eens gede- en monteert na een defecte dynamo.
- Timen Smit
12-05-2008 17:17 #1200241
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic tegengestelde draairichting
Misschien is dit de montagefout dan wel. De draairichting van de riem is niet in de gaten gehouden. Vermoedelijk is deze er tegengesteld opgelegd waardoor het afbrokkelen verklaard kan worden.Pierre van Aert schreef : Het gaat om de dynamo/waterpomp riem (TDiC) en kwam gewoon uit de on-board voorraad van de wegenwachter.Zo op het eerste gezicht is de uitlijning en de spanning wel in orde en is later door een Volvo-specialist de dynamo nog eens gede- en monteert na een defecte dynamo.
- André Struis
12-05-2008 22:24 #1200272
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Gates
Niks mis mee.
Moet een andere oorzaak hebben.
Al is het me wel vaker opgevallen dat je beter een originele Volvo snaar kan monteren.
Profiel en kwaliteit, van Gates, Optibelt enz enz, is goed, maar de exacte lengte is niet te koop..............
14-05-2008 12:48 #1200472
Beantwoord door V700 register in topic Was het wel een nieuwe riem?
Heb je gezien dat de riem uit de verpakking kwam?
Wij zijn ook al eens door de wegenwacht van een andere riem voorzien en deze bekende dat hij zo nu en dan een assortimentje op de sloop haalde voor weinig.
