Inschatting reparatieduur: 2 uur genoeg?
12-05-2008 09:25 #1065171
Inschatting reparatieduur: 2 uur genoeg? is gemaakt door V700 register
Hoeveel tijd ben ik ongeveer kwijt aan het vervangen van
1) het eindlager in de automaatbak en
2) het tussenlager van de cardan?
De laatste is twee maanden geleden nog gecheckt, maar als 't niet veel extra moeite is dan doe ik 'm er meteen bij.
Ik kan een beetje 'proactief' sleutelen, maar ik moet wel regelmatig vragen wat ik moet doen.
Kan iemand op basis van deze info een inschatting maken hoeveel tijd het me ongeveer kost?
Dank,
Joost
Dank,
Joost
13-05-2008 10:05 #1200314
Beantwoord door V700 register in topic Zojuist anderhalf uur extra
Zojuist anderhalf uur extra brugtijd gekregen.
Ga ik het redden in die tijd?
Graag reactie!
Joost
Graag reactie!
Joost
13-05-2008 10:32 #1200319
Beantwoord door V700 register in topic Geen idee.
Het item is ruimschoots gelezen, maar ik krijg het idee dat er nog niemand is die zijn vingers eraan wil branden.
Ik heb inmiddels ook een automaat, ook een 940 en ben best handig, maar heb werkelijk geen idee wat je plannen zijn (meer uitleg zal trouwens ook niet helpen) en al helemaal niet hoe lang dat zou duren.
Wellicht kun je eens bellen met de gastgarage van die dag, om te zien of zijn iets zinnigs te vertellen hebben.Ze zijn er tenslotte dan ook bij aanwezig en hebben naar verwachting de klus al eens eerder aan de hand gehad.
13-05-2008 14:13 #1200339
Wat mijn plannen zijn staat onder 1) en 2).
Maar oké, duidelijk. Even gebeld dus.
Het enige dat kan gieren in de aandrijving (op de bak na) is het lager van de tussenas.
De hardyschijf en een of andere kruiskoppeling, die er nog voor zitten, maken dat geluid niet.
De onderdelen zijn gereserveerd en het vervangen kan binnen de tijd die ik heb.
Klaar !
Beantwoord door V700 register in topic Gedaan.
Klaar !
13-05-2008 14:24 #1200343
Beantwoord door V700 register in topic Mooi zo.
13-05-2008 15:06 #1200355
Beantwoord door V700 register in topic Gedaan2
