Gierende aandrijving bij koud wegrijden
10-05-2008 15:37 #1065155 door V700 register
Gierende aandrijving bij koud wegrijden is gemaakt door V700 register
Sinds een tijdje giert er iets onder de auto als ik koud wegrijd.
Tot ongeveer 1500 toeren, dan houdt het op. Tijdens het rijden hoor je het soms even. En na een paar honderd meter is het helemaal voorbij. Het is dus maar kort.
Detail: als je 'm koud in D of R zet en je moet een tijdje wachten met de voet op de rem, dan is het geluid harder dan normaal. Als je meteen wegrijdt veel minder.
Ik dacht dat het m'n bak was (AW), maar die is net geflushed en schakelt verder voortreffelijk. De auto is nooit heel zwaar beladen geweest en heeft geen trekhaak.
Nu verdenk ik (na wat advies) het eindlager (glijlager) van de bak. Zou dit het zijn?
Joost
10-05-2008 18:16 #1200071 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic V-snaar
Zijn het niet de V-snaren.
Vervang ze en probleem is vaak opgelost.
(je kunt ook eerst even WD-40 op de snaren spuiten om te kijken of de gillende keukenmeid dan haar kwek houd)
10-05-2008 20:48 #1200081 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee.
Dank voor je reactie Frits.
Maar het is geen v-snaar
Joost
  • André Struis
11-05-2008 01:05 #1200105 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Droog lager
Pijl het olie niveau in het cardan. (water in de olie?)
Een droog lopend "ruim" lager maakt een dergelijk geluid.
Als je even gereden hebt, is de olie die er nog in zit, rond geslingerd
11-05-2008 09:12 #1200108 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tussenlager
Joost,
Wellicht nog een idee: het tussenlager, dat je cardanas onder de auto in het midden ophangt aan de carosserie, gierde enige tijd geleden ook in mijn Estate. Is vernieuwd; nu geen problemen meer.
Groeten, Lieme Huib
11-05-2008 19:37 #1200161 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic cardan as
LHOsinga schreef : Joost,
Groeten, Lieme Huib
voor degene die kwijt zijn wat dit ookalweer was: <a href=" nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Universal_joint.gif " target="_blank">een cardan-as
Overigens, bij mij hoor je het geluid (lager dan V-snaar die slipt) voornamelijk als ie warm is. Poelie is al gesuggereerd en klinkt aannemelijk maar is nog niet gevonden door de dealer.
12-05-2008 09:14 #1200202 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Brugtijd...
Dank voor de reacties.
Toch de secretaris maar even vragen of er nog brugtijd is bij de sleuteldag...
Joost
