VST / VCT
09-05-2008 17:53 #1065150
VST / VCT is gemaakt door V700 register
De garage heeft vandaag bij mijn 940 (1994, G3) de VST / VCT gereset.
De motor loopt weer fantastisch regelmatig, ook stationair op gas.
Weet iemand wat VST / VCT betekent, en hoe doe ik dat zélf?
Bvd.
Rob René
Bvd.
Rob René
09-05-2008 19:03 #1199997
Beantwoord door V700 register in topic welke installatie ?
als ik het zo begrijp is het "iets" in een lpg installatie ?
klopt mijn vermoeden ? of is "het" bij de volvodealer gedaan ?
als het om een lpg installatie gaat, welk fabrikaat en type is het dan ?
09-05-2008 19:37 #1200002
Beantwoord door V700 register in topic VST / VCT
Dat weet ik niet, ik neem aan dat de garage (een officiële Volvo-dealer) iets met de boordcomputer gedaan heeft om te resetten, niet met de gasinstallatie. Daar hebben ze weinig verstand van, en is door een ander ingebouwd.
Ik zou alleen willen weten wat VST / VCT betekent (staat op de factuur vermeld), en hoe ik dat zélf ook kan resetten.
Rob René
Rob René
09-05-2008 20:06 #1200003
Beantwoord door V700 register in topic tja
als ik even snel op vst/vct google kom ik uit op variabele kleptiming voor VCT, voor VST kan ik niets vinden.
- Timen Smit
09-05-2008 20:25 #1200004
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic In gewoon Nederlands
In gewoon Nederlands is de foutcode uitgelezen en daarna zijn de code´s gewist.
Om het zelf te doen heb je apparatuur nodig. Afhankelijk welk systeem je hebt. OBDI of OBDII.
De meeste dealers doen dit gratis! Verder denk ik dat de dealer standaard op de bon zet want bij de 940 heb je m.i. niet van doen met VST / VCT De nieuwere modellen C zoveel hebben wel iets met variabelekleptiming en opnieuw software inlezen enz.
10-05-2008 21:31 #1200084
Beantwoord door V700 register in topic Modeljaar.
De auto is volgens de poster uit 1994. Als dat modeljaar is, en niet bouwjaar, dan zit er vrijwel zeker alleen een diagnosekastje op de veerpoot, maar in ieder geval geen OBD(-plug) in de auto.wp001 schreef : Afhankelijk welk systeem je hebt. OBDI of OBDII.
11-05-2008 08:37 #1200106
Dank voor de reacties, maar .... hoe reset ik dat ding nu zélf?
Gewoon de spanning even eraf halen of is er een minder drastische manier?
Rob René
Rob René
11-05-2008 10:10 #1200113
Beantwoord door V700 register in topic Kijk eens hier....
Er staat op de site onder Documentatie een overzicht van storingscode-tabellen, met bijbehorende procedures.Bekijk die even, uiteraard niet die over OBD/OBD2 maar daar waar pigtail genoemd wordt, die heb je namelijk op de linker veerpoot zitten, in de motorruimte.
Overzicht<a href="/node/12449" target="_blank"> staat hier </a>
