Heb ik weer.....
mogelijk dat het lange staan wat invloed heeft op de rubbers en accu. en mogelijk een combinatie van wat pech...
1 op 9 is heel netjes voor uw doen.
De investeringen zijn wel lonend voor in de toekomst (hoewel de 240 een stuk minder in onderhoud zal kosten)
Paul, ook lid
Stuurhuis (was dat geluid wat je me laatst liet horen zeker)
Hoop voor je dat het hierbij blijft.
Wat zijn eigenlijk de symptomen van een defect stuurhuis?
Binnenkort weer een 'vergadering' in de loods? Ben benieuwd naar de brug en wat er allemaal binnen is gebracht. Trouwens, die chips liggen ook maar taai te worden!
Rob K.
oja ?????????????????R. Korteweg schreef : Binnenkort weer een 'vergadering' in de loods? Ben benieuwd naar de brug en wat er allemaal binnen is gebracht. Trouwens, die chips liggen ook maar taai te worden!
Rob K.
- Jan Snijder (GAST)
Maar dat remschijven en stuurhuizen door lang staan naar de vaantjes gaan, dat lijkt me sterk. Nu zijn de remschijven voor van een 960 best kwetsbaar, vooral bij een automaat. Flink remmen, dan even lekker je voet een poosje op de rem houden en kromme remschijven zijn je deel. Bij stilstand ofwel automaat in N of de auto iedere keer een klein stukje naar voren laten rollen om de remblokken op die manier over de hele remschijf te laten gaan. Zo kan de schijf regelmatig zijn warmte kwijt. Mijn zoon had bij een vakantie naar Genève ook op die manier mijn voorste remschijven om zeep geholpen. Dus voor coulance kan dat best een strijdpunt worden.
Echter het stuurhuis is in mijn beleving geen strijdpunt. Dat moet toch al langere tijd niet in orde zijn geweest. Daar kan je ook geen verkeerd gebruik van maken en dat zou ik wel een punt vinden om coulance voor te krijgen van de garage. Maar als je vaste garage verstandig en klantvriendelijk is dan mag je toch verwachten dat ze zo'n trouwe en vaste klant in dit geval matsen. En zeker met een stuurhuis. Dat is echt een duur geval.
In het verleden heb ik ook best wel eens een pechauto gehad en ik moet zeggen dat mijn vaste dealer ( v.Hemert) dat altijd fantastisch heeft opgelost. Lekke stuurpomp na 75000 km en 2 jaar voor alleen de arbeidskosten vervangen ( pomp was voor hun rekening), idem voor een benzinepomp en na 1,5 jaar een kapotte accu gratis een andere gemonteerd. Ook een voortijdige koprevisie bij mijn toenmalige 945 lim. edition is toen bij een km.stand van 115000 voor 70% voor hun rekening geweest.
Dus ik vind dat je wel een punt hebt. Hopelijk denkt je garage er ook zo over. In ieder geval veel sterkte en ik ben benieuwd hoe ze e.e.a. oplossen voor je. Ik zal voor je duimen.
Groeten, Jan.
Een ieder heeft zo zijn eigen aanpakjsnijder schreef : Echter het stuurhuis is in mijn beleving geen strijdpunt. Dat moet toch al langere tijd niet in orde zijn geweest. Daar kan je ook geen verkeerd gebruik van maken en dat zou ik wel een punt vinden om coulance voor te krijgen van de garage.
Ik ben benieuwd hoe ze e.e.a. oplossen voor je. Ik zal voor je duimen.
Groeten, Jan.
Zelf zou ik dan weer zeggen, het stuurhuis is aan de vroege kant, maar het kan zomaar ineens gebeurd zijn weet ik nu uit eigen ervaring.
Binnen twee weken van prima in orde(op het oog) naar kapot. natuurlijk met 18 jaar en 338.000 km's, maar toch..
Ik ben ook benieuwd wat ze gaan zeggen.
Remschijven had ik ook (2e keer in garantie), thermostaat ook, rubbers zitten er zeker aan te komen. Ik had de mijne met 97.000 op de klok gekocht. Accu bleek ook slecht toen het koud werd. Tot op heden zou ik dus enkel mijn vraagtekens houden bij het stuurhuis. Dat is niet iets dat 'ineens' niet goed meer is en ik kan dit niet onderbouwen maar laat iemand dat maar wel doen die zegt dat het komt van het stilstaan.Hans L schreef : Vandaag de auto naar de garage gebracht (960 3.0, 1996, 130.000 km), wat blijkt: stuurhuis vervangen en remschijven vervangen. Ik heb het idee dat dit behoorlijk kostbaar gaat worden. Nu heb ik de auto vanaf september 2007, dus ik hoop toch wel op enige coulance van garage. Nu heb ik het idee dat deze reparaties (m.n. stuurhuis) komen doordat de auto weinig heeft gereden en met name de laatste 3 jaren nagenoeg niets. Ik heb de auto gekocht met 120.000 km in Duitsland (middels de garage). Kan dit kloppen, en zo ja? Kan ik nog meer verwachten als gevolg van het weinig rijden voordat ik eigenaar werd? Ik hoop van niet eerlijk gezegd......... (al vervangen: accu, stabilisatierubbers voor, thermostaat, auto rijdt nu 1 op 9 gemiddeld). Hans, lid 746 960 3.0 24V, 1996 (<a href=" www.mijnalbum.nl/Album=BAC7AIDG " target="_blank">foto's); 240 GLT 2.3, 1988 ( www.mijnalbum.nl/Album=6HRVVDIO " target="_blank">foto's), V70 D5, 2005
Dus het moet kunnen voor 500..
Let wel, het stuurhuis was bij mij in een keer klaar.. zomaar binneneen paar 100 km
voor de deur ligt een plasje atf nu weg te regenen.
En ik baal wel maar ik ben ook heeeel blij dat het niet ergens in DLD langs de snelweg tijdens mijn vakantie gebeurd is..
en hoewel ik geen 960 heb, heb ik wel een haynes ook nog waarin het beschreven staat.
het ziet er Do-able uit...
dus... zelluf doen met hulp op een sleuteldag wellicht ?
