Bout afgebroken van Girling remklauw. Iemand een vervanger beschikbaar?
01-05-2008 19:36 #1065078
Bout afgebroken van Girling remklauw. Iemand een vervanger beschikbaar? is gemaakt door V700 register
Hallo Heren en Dames,
Vandaag hebben wij koni schokbrekers en intrax veren onder de 960 gezet. Alles ging best voorspoedig, op het afbreken van één bout na!
Dit betreft één van de boutjes waar de remklauw mee vast zit. Wij zoeken nu dan ook een nieuw boutje inclusief de paspen waar deze aan vast zit. Eventueel een complete girling voorremklauw zou ook goed zijn...(rechts).
Nog even wat foto's van de onderdelen die we nodig hebben. Ik heb nu overigens de bout uitgeboord, M8 erin getapt en het met een M8 boutje vastgezet. Maar dit "voelt" niet goed.
<img src="/sites/default/public_files/user1865/rem2.jpg" alt="rem" title="rem" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user1865/rem.jpg" alt="rem2" title="rem2" width="500" height="312" />
- Marco
01-05-2008 21:17 #1199447
door Marco
Beantwoord door Marco in topic Treksterkte.Hardheid
Hoi David,
Mogelijk ten overvloede, maar hopelijk heb je het tijdelijke boutje uit minimaal een zelfde treksterkte en hardheid categorie gebruikt als het originele. Het originele boutje voor de geleidepen heeft een treksterkt.hardheid van 10.9. Spul uit de bouwmarkt zit vaak ergens rond de 4.4 en zal dan de krachtbelasting en warmteontwikkeling van een remklauw niet kunnen weerstaan.
- Timen Smit
01-05-2008 21:41 #1199449
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Pen
Ik heb wel een pen enz. liggen. Stuur een PB met je adres en het gaat morgen op de bus.
01-05-2008 22:13 #1199450
Beantwoord door V700 register in topic @ timen, je bent geweldig!
@ timen, je bent geweldig! een PB is onderweg.
@ Marco, Voor de rit naar huis zit er nu een M8 RVS boutje in. Dit duidelijk een TIJDELIJKE oplossing. Zegmaar 10 km naar huis en daar wordt gewacht op de nieuwe onderdelen. Die 10 KM zijn overigens probleemloos verlopen.
03-05-2008 18:04 #1199506
Beantwoord door V700 register in topic Probleem weer opgelost!
