steeds 1 lekkende NIVOMAT
27-04-2008 20:54 #1065028 door V700 register
steeds 1 lekkende NIVOMAT is gemaakt door V700 register
geachte clubleden,
Het valt mij op dat bij de aanschaf van menig automobiel er wordt gerept van lekkende NIVOMATS; maar in (bijna) ieder verhaaltje blijkt het er maar 1 te zijn. Ook mijn eigen schoonheid schafte ik aan met 1 lekkende NIVOMAT.
Is dit een standaard kwaal? Ik bedoel dus dat het er steeds maar eentje is ? Of zijn er ook auto's waaronder er twee lekkende dempers zitten / zaten?
27-04-2008 21:13 #1199148 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic links
voltomvo schreef : geachte clubleden,
Is dit een standaard kwaal? Ik bedoel dus dat het er steeds maar eentje is ? Of zijn er ook auto's waaronder er twee lekkende dempers zitten / zaten? Zij is: BLACK PEARL / 1996 / 960 <a href="/taxonomy/term/1572"><acronym>estate</acronym></a> / <a href="/glossary/term/1456"><acronym>oxford</acronym></a> / 3.0 automaat. Ik ben: Tom Kuipers / 1961 / lidnummer: 442
en als we dan toch bezig zijn: is dit dan ook vaak de linker (bestuurderskant)??
27-04-2008 21:15 #1199150 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja.
mbroeren schreef : en als we dan toch bezig zijn: is dit dan ook vaak de linker (bestuurderskant)??
Dat was bij mij wel het geval.
27-04-2008 21:17 #1199151 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bij
  Bij de mijne dus wel.
27-04-2008 22:06 #1199162 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic preventief
bij mij was het rechts. Is het niet zo dat je gaat vervangen als er iets kapot gaat en dat mensen geneigd zijn dan maar beide kanten te vervangen, preventief zeg maar. Het zou wel enorm toeval zijn als die nivomats tegelijk aan beide kanten de geest geven.. Je kunt je afvragen hoe lang die andere 'goede' nivomat het nog uithoudt.
27-04-2008 22:15 #1199164 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ah,
Johan Vlagsma schreef : bij mij was het rechts.
... gelukkig! Ook de andere kant gaat wel eens stuk!
Johan Vlagsma schreef :  Is het niet zo dat je gaat vervangen als er iets kapot gaat en dat mensen geneigd zijn dan maar beide kanten te vervangen, preventief zeg maar.
Ja, mee eens, maar het frappeert mij dat er (schijnbaar) nooit ergens twee kapotte dempers onderuit schijnen te komen; ik kan me zo voorstellen dat als je een auto koopt met enig achterstallig onderhoud, er wel eens minder preventief aan gewerkt is, en er dus ook twee kapotte NM's onder zouden kunen zitten.
27-04-2008 23:24 #1199172 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Demping
Het valt mij overigens op dat ik alleenmaar lees over nivomats die vervangen wordenomdat ze doorzakken of lekken.Ik heb die van mij vervangen omdat de dempers hun werk niet meer goed deden.Ze kregen de auto nog wel omhoog en ze lekten ook niet.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
27-04-2008 23:36 #1199174 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Niet goed gelezen!!
Hallo Volvisti
Een hele tijd geleden heb ik ook mijn nivomats (laten) vervangen.  Omdat ze onder last niet meer omhoog kwamen.  Ik meende dat ie te hard schommelde.  Dat schijnen ze meer te doen dan gewone schokdempers.  Maar de auto rijdt beter sinds ze vervangen zijn.  De hoezen waren kapot.  En hij stond ook nog mooi recht in onbelaste toestand.  Maar dat heb ik al eerder beschreven.
Dat ze niet tegelijk kapotgaan is niet meer dan normaal.  Je lampjes gaan toch ook niet per setje kapot?  En dat ze links misschien iets vaker kapot gaan dan recht lijkt me ook niet zo gek.  Daar zit zowel de bestuurder als de benzinetank.
Groetjes
  • Willem van Strik (GAST)
28-04-2008 11:02 #1199186 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Fietspomp
Bij vervanging van de mijne indertijd (op de 940) was een kant echt lek: type fietspomp. De andere was voor nood nog wel te gebruiken, maar feitelijk ook al zover versleten dat je er niet meer over peinsde om hem te laten zitten.
Nivomats zitten meestal al zo'n 15 jaar onder een auto, en een paar ton aan kilometers, dan kan je er wel van uitgaan dat ze beide aan vervanging toe zijn als er eentje lek blijkt.
