Waar blijft de koelvloeistof?!
Vriendelijke groet,
Annette
Over het wegknippen van het gescheurde stuk slang: zo lang het stuk slang met de thermostaat er niet tussenuit geknipt is, en de boel weer goed is vastgezet lijkt het me, zeker als noodoplossing, niet zo'n punt.
een D24 nog een beetje meer
CIAO EN BEDANKT,
aNNETTE
- Jeroen van Bodegom
Er gaat inderdaad heel veel in, maar geen water! Je kunt het beste twee van die grote jerrycans met koelvloeistof kopen en daarmee je systeem vullen. Gewoon blijven bijvullen tot het niet meer wegloopt en het net onder het MAX-streepje van het reservoir blijft staan.
Overigens mag je water wel als tijdelijk lapmiddel gebruiken. Je moet het systeem daarna weer legen en bijvullen met koelvloeistof.
Als je koppakking lek is verlies je ook water, maar niet zo snel als je het bij kunt vullen. Als je koppakking zo extreem lek is zou het er via je uitlaat uit moeten lopen terwijl je bijvult en je motor zou eigenlijk niet meer goed kunnen lopen.
Als ik jou was zou ik even een nieuwe slang kopen, als hij al eens gescheurd is kun je erop wachten dat hij straks weer scheurt. De slang is waarschijnlijk gewoon "op". Grote kans dat de andere slangen van je koelsysteem ook ver op zijn, dus daar zou ik ook eens naar (laten) kijken.
Als je het leuk vind om zelf wat te doen aan je auto kun je lid worden (kost bijna niks). Dan kun je op sleuteldagen zelf je handen vies maken onder toeziend oog van vreselijk technische verenigingsleden en professionele Volvo-monteurs. SLeuteldagen zijn gratis, je moet alleen je eigen onderdelen betalen.
Op die manier leer je je auto helemaal kennen en weet je straks precies welk piepje welk onderdeel maakt. Het is bovendien vele honderden euro's goedkoper dan je auto naar de garage brengen.
Succes!
Ciao, Annette
Wij beginnen om 09.00 tot een uur of twee. Het adres is Botnische Golf in Woerden, eenvoudig te vinden, namelijk achter het BP tankstation als je van de A12 af komt en richting Woerden rijdt.
Hallo Annette,annette7466 schreef : Dank je wel, Jeroen! Moet ik naar de sloop voor die slangen? En hoe vaak per jaar zijn die sleuteldagen? Lijkt me best leuk, hoewel ik nog niet eens zelf de dop van de koelvloeustof eraf kan draaien.
Die slangen moet je gewoon nieuw halen, sloopauto's belanden vaak op de sloop nadat er lang geen onderhoud gepleegd is dus dergelijke onderdelen zul je daar bijna nooit in goede staat terugvinden. Alleen als je toevallig een schadeauto vind die wel goed onderhouden is zit er vaak wel veel waardevol spul op.
Voor die slangen kun je 2 dingen doen:
- Naar de dealer voor originele, maar duurdere Volvo slangen. Deze gaan vaak wel wat langer mee.
- Naar een automaterialenzaak voor een goedkopere imitatieslang. Prima spul, maar het gaat vaak wel weer iets eerder kapot.
De ervaring leert dat als iemand niet weet hoe iets moet, of nog onwennig is, dat er altijd ruim voldoende hulp is.
Het feit dat je een vrouw bent werkt in diet geval ongetwijfeld in je voordeel!
Neehoor, in Woerden ben ik er helaas niet bij.rluigies schreef : Kun je meteen kennis maken met Jeroen en vele andere clubleden.
Dan ben ik een dagje varen met de KNRM! Ook niet vervelend!
Geen koelvloeistof volgens mij.
Persoonlijk heb ik ook liever water met antivries.
Is beter verkrijgbaar onderweg. i.i.g. één van de twee componenten.
En om de andere schrijvers bij te vallen, vervang de slangen gewoon en ga niet liggen kruidenieren in die hoek.
Het beste moment om te kunnen zien of alle verbindingen nog OK zijn is met een relatief koude motor die net zijn koelsysteem op druk heeft gebracht. Dan heb je nog kans op het zien van zo'n druppel. Hoe warmer de motor hoe makkelijker de lekkende druppel kan verdampen.
P.S. Normaal lees ik dit soort berichten niet maar het woord "KOPPAKKING" kwam voorbij en toen was mijn interesse gewekt.
