LM velgen passen niet
15-04-2008 10:44 #1064830 door V700 register
LM velgen passen niet is gemaakt door V700 register
We hebben voor onze Volvo 740 GL Estate een paar LM velgen op de kop weten te tikken. De eigenaar had ze ook op een Volvo 740 zitten. (vertelde hij) Nu hebben we geprobeerd om ze op onze Volvo 740 bj1990 te zetten. Maar nu blijkt de wielnaaf 0,5cm te groot te zijn. Kan het kloppen dat de wielnaaf bij jongere Volvo 740's kleiner is. Het scheelt echt maar 0,5cm. Voor foto's van onze Volvo zie <a href=" www.4dakar.nl/ "> www.4dakar.nl
 Alvast bedankt voor de reactie,
 4dakar
15-04-2008 11:47 #1197701 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nooit van gehoord
het lijkt me sterk
Welke wielen heb je ?
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/taxonomy/term/67
(overigens op je site, het is handgeschakelD en niet met een T.)
16-04-2008 15:26 #1197843 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic toch wel hoor
tot 89 14 ''
daarna 15''
Rob
16-04-2008 16:05 #1197848 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic maat of naaf
Bij mijn weten zijn wielnaaf en velgmaat andere dingen ;)
16-04-2008 21:18 #1197891 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oepsie
16-04-2008 22:25 #1197911 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt.
Michael Oud schreef : Bij mijn weten zijn wielnaaf en velgmaat andere dingen ;)
Bij een velg spelen 4 dingen een rol, in volgorde van belangrijkheid..
Steek (dus hoeveel gaten er in de velg zitten, met welke tussenafstand, meestal 5x108, 5steek108 genoemd)Naafdiameter, die voor onze auto's bijna altijd 65,1mm is.ET dus de EinpressTiefe, ofwel, hoe ver de velg naar binnen staat, ten opzichte van hart van de naafDe diameter van de velg, 14/15/16 of 17 inch
Hoewel in een bepaalde volgorde weergegeven, mag het duidelijk zijn dat een velg die aan drie dingen voldoet, maar een naafdiameter heeft van 60, gewoonweg niet past. Alle vier moeten kloppen.
16-04-2008 23:32 #1197920 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb ook weleens
Ik heb ook weleens meegemaakt, dat de maat van het paspennetje geen 10 mm was, maar 12 mm, waardoor je in het donker bij het wisselen van een wiel weleens raar kan opkijken. Dat is dan wel snel opgelost, als je het eenmaal ziet ( paspennetje verwijderen ), maar niet alles is altijd hetzelfde, al zou je denken van wel.
17-04-2008 10:58 #1197938 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Euh.....
Pierre van Aert schreef : .....( paspennetje verwijderen ).
Ik hoop dat je bedoeld dat je dan de juiste maat terugzet?Dat dingetje zit er niet voor niets.
17-04-2008 11:12 #1197939 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic paspennetje
paspen kun je gewoon voor een relatief korte M6 bout gebruiken. veel alu velgen hebben er geen ruimte voor. bij iemand die ik ken hadden ze de alu velgen er gewoon doorheen getrokken (bij de volvo dealer volgens mij).
steekcirkel van onze volvo's is 5x108. naafdiameter is nooit veranderd d8 ik, ik heb 240. 740, 760, 940 wielen al vaak uitgewisseld en dat is altijd goed gegaan qua passing. zelfs 850 wielen met spacers (geen adapters).
17-04-2008 11:22 #1197940 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Toevoeging.
JW schreef : zelfs 850 wielen met spacers (geen adapters).
Met als kleine toevoeging dat je dan wel 850 velgen moet hebben, van na 1993, want van voor die tijd hebben ze maar 4 gaten, in plaats van 5.
