Verschil 1 en 2 brandstofpompen
  • Mathy van Nisselroy
07-04-2008 01:21 #1064679 door Mathy van Nisselroy
Verschil 1 en 2 brandstofpompen is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Zoals de een of ander hier wellicht al weet, wil ik m'n 60 liter tank door een 75 liter tank vervangen.
Maar:
Bij de 60 liter tank is altijd een intank-pomp en een hoofdpomp onder de wagenvloer gebruikt. Terwijl ik het gevoel heb, dat bij de 75 liter tank men na een tijdje beide pompen vervangen heeft door een sterkere intankpomp.
Wat is wijsheid? De bestaande pomp onder de wagenvloer behouden en zoeken naar een vroege intankpomp en beide pompen vervangen? En vanaf wanneer is er nog maar één pomp gebruikt? Op ieder type met starre as? Welke vlotterunit is beter, die van de sterkere of de zwakkere intank-pomp?
Groetjes
  • Timen Smit
07-04-2008 17:15 #1196967 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic systeem met twee pompen en syteem met een pomp.
Wanneer je een uitvoering hebt met de hoofdpomp onder de auto. Dan heb je in de benzinetank de z.g intankpomp. De hoofdpomp  heeft deze intankpomp als toevoer van de benzine. Zoals bekend is de aanzuiging moeilijk omdat de onderdruk  theoretisch nooit meer dan 1 Bar kan bedragen. In de praktijk zal dat natuurlijk nog veel minder zijn. Druk daarintegen kun je tot ongekende hoogtes opvoeren.
Bij de uitvoering met de hoofdpomp in de tank (op de plaats waar anders de intankpomp zit) spaar je dus een pompje uit en het aanzuigen is dan ook geen probleem. De uitvoering met de hoofdpomp in de tank heeft dus de voorkeur maar  een bestaand systeem zou ik niet veranderen ook niet met een 80 l tank. Benzine loopt nu eenmaal toch naar het laagste punt en daar zit nu juist de intankpomp.
07-04-2008 20:16 #1196998 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Past dat samen?
Hallo Timen
Mag ik daaruit opmaken, dat ik een pomp die gewend is het werk alleen te doen, goed samen wil werken met de "pomp onder de stoel"?
Passen de leidingen op de een of andere manier op elkaar?  Of passen de leidingen (die naar de motor lopen) van de 60 liter pomp zonder aanpassingen op de 75 liter tank?
Groetjes
  • Willem van Strik (GAST)
08-04-2008 00:21 #1197042 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Filter
Bij de uitvoering met 1 tank, zit het brandstoffilter nog gewoon op de bekende plek. Het lijkt ook hetzelfde filter te zijn, en dat zou betekenen dat de aanvoerleiding vanaf de tank probleemloos zal passen op de nieuwe situatie: die aansluiting aan het filter is dan gelijk! Dus bij ombouw hoef je "alleen" vanaf het filter naar achteren te vervangen, in het ergste geval. Niet vanaf het filter richting de motor.
08-04-2008 11:01 #1197067 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic minder slijtage
Een systeem met twee pompen zal ieder van die twee pompen minder belasten dan wanneer je maar een éénpompssysteem hebt. Daarom zijn de pompen bij een éénpompssysteem natuurlijk vaak wat sterker. Als je naar de racerij kijkt zie je ook daar vaak dat er twee pompen gemonteerd worden.
In het kader van mijn projectje denk ik erover om een sterkere 2e pomp te monteren van de zomer, eventueel een iets sterkere  intankpomp bijvoorbeeld van een late 940.
Grotere tank is een interessante ombouw, dan zou ik per tank bijna 1000 klm halen met mijn huidige verbruik, jammer alleen dat die van plastic is (of niet?), gaat misschien niet helemaal goed met E85.
08-04-2008 12:29 #1197070 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 1 + 1 niet 2 ?
vraag is natuurlijk of het zin heeft de oude intank pomp van het "2 pompen" systeem te vervangen door de nieuwe van het "1 pomp systeem" en de pomp onder de stoel ook te blijven gebruiken. misschien wordt de druk op de motor wel te groot, of overbelast de intankpomp om er meer weerstand (nl de 2e pomp onder jouw stoel) in de leiding zit.
of ben ik nu een doemdenker ?
08-04-2008 14:26 #1197077 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Als
Druk op de motor zal niet veranderen, want de druk in je brandstofrail blijft geregeld worden door de brandstofdrukregelaar (het blikken tonnetje). Waar je wel kans op hebt, is dat dat tonnetje wat korter leeft met een hogere aanvoerdruk.
Als er geen reden voor is, zoals opvoeren naar een veel hoger vermogen, zou ik ofwel voor het oude, ofwel voor het nieuwe systeem kiezen. Beide zijn geleverd met de grotere tank, dus dat zal het probleem niet zijn.
08-04-2008 16:58 #1197088 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Druk
De druk op de motor zal inderdaad niet groter worden en in theorie kan het ook dat de brandstofdrukregelaar sneller zal slijten door het meer bijregelen.
In principe is het verbeteren van de intankpomp ook alleen gewenst als je de 2e pomp onder de auto ook voor iets beters vervangt (en de brandstof ook daadwerkelijk nodig is), anders kan het verschil wel gekke gevolgen hebben.
Het originele 2 pompssysteem kan wel 450cc aan, op e85 is dat niet eens veel, bij mijn B234 heb ik dan welf link wat ruimte maar je hoeft niet heel veel vermogen te krijgen om het punt van noodzakelijke verbetering van het originele systeem te bereiken, alhoewel het 2 pompssyteem in mij ogen in dit geval makkelijker te verbeteren is omdat de pomp onder de stoel niet heel moeilijk te vervangen is.
Gewoon dieselen, dan heb je daar geen last van
08-04-2008 18:04 #1197091 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Opzoeken...
... in de midrofiches, lijkt mij. Kost even tijd, maar ik denk dat je door jaar voor jaar nazoeken, het precies kunt vinden.
Groetjes uit Houthem,
08-04-2008 23:38 #1197119 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Tank
Hallo Jan-Willem, Volvisti
jgootzen schreef : ... in de midrofiches, lijkt mij. Kost even tijd, maar ik denk dat je door jaar voor jaar nazoeken, het precies kunt vinden.
Ik heb twee series microfiches:
  1. de Europese 940, 960, S90 en V90 vanaf 1994
  2. de Amerikaanse en Canadese 940 en 960 van 1991-1993
Mijn 945 GLE is een Europese versie uit 1991.  Die staat er dus niet tussen.  (Wie weet waar ik de fiches voor de Europese 900 van 1991-1993 kan vinden, mag zich melden.  Maar ik ga niet iedere dealer afbellen.  Da's geen doen.)
Heeft dus twee pompen.  De tank (plus bijbehorende pomp/vlotterunit) komt uit een 945 uit 1996.  Waarschijnlijk dus "één pomp systeem".   Vraag is dus of die twee pompen met elkaar samen willen werken, zonder dat er (op lange of korte termijn) problemen optreden.  Een antwoord op die vraag vind ik helaas niet op de microfiches.
@Ruben (Bossie): Tenzij je de tank in jouw auto vervangen hebt door een metalen exemplaar, ligt daar ook een 60 liter tank uit witte kunststof in.
Groetjes
