Electrische ramen sluiten niet goed (opgelost)
31-03-2008 22:33 #1064569
Electrische ramen sluiten niet goed (opgelost) is gemaakt door V700 register
Hallo mensen,
Ik heb een 740 uit 91.
Deze heeft electrische ramen voor maar deze sluiten niet goed, ze komen wel helemaal naar boven alleen aan de zijkant blijft er een randje open.
Ik heb de motoren al helemaal op het uiterste afgesteld en opnieuw ingevet.
Heeft iemand dit ook gehad en weet je een oplossing.
groet John
groet John
- G.J.M. Molenaar (GAST)
31-03-2008 22:52 #1196242
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic scheef zien of waarnemen?
Hallo John,
Grappig, je citeert onder de naam alcoholist. Zitten de ramen daardoor een beetje scheef? (grapje)
Groet, hopenlijk geen katertje
G.J.
G.J.
31-03-2008 23:02 #1196245
Beantwoord door V700 register in topic Blijkbaar ziet ie ook een
Blijkbaar ziet ie ook een cilinder te veel of te weinig...
31-03-2008 23:17 #1196247
Beantwoord door V700 register in topic Ruiten scheef ?
Hallo John
Daar kunnen verschillende oorzaken van zijn...
1/ zitten de ramen in hun klemmen in de deuren nog op hun plaats ( dit kan al eens loskomen in de klemmen die meestal te wijten zijn door roestvorming van de klemmen ) of anders gezegd zijn de klemmen rot en bij het openen van de ramen blijven die soms hangen waardoor ze verschuiven en niet meer zo goed op hun plaats zitten.
2/ De klemmen zouden al eens opengeweest zijn ( meschien van een vorige eigenaar ) die andere ramen en klemmen heeft gestoken en die niet goed heeft vastgeklemd...waardoor de ramen dan ook verschuiven...
Er is in iedergeval iets met de klemmen in de deuren die de ramen op hun plaats moet houden of de gleuven waar de ramen in schuiven...
Mvg
Thierry
Mvg
Thierry
31-03-2008 23:28 #1196248
Beantwoord door V700 register in topic re ruiten scheef
De klemmen zijn niet veroest had ik al naar gekeken, ik ga wel proberen om ze bij te stellen.
In ieder geval bedankt
- John Dutman
13-01-2010 14:10 #1261147
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic bijstellen
En, heeft dat bijstellen niet geholpen?
13-01-2010 14:42 #1261149
Beantwoord door V700 register in topic Hallo John,
Heeft helaas
Hallo John,
Heeft helaas niet geholpen, ik heb trouwens een Volvo 740, typ foutje eerste mail.
Weet jij nog een oplossing.
Groet John
Groet John
- John Dutman
13-01-2010 19:17 #1261186
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic twee
Er zijn twee versies nl van 91 en terug of van modeljaar 92. Van welk modeljaar is de jouwe? Datum eerste toelating of kenteken?
- Ries van Lomwel
14-01-2010 07:30 #1261251
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Scheve ramen
John,
Als de ruiten inderdaad tot boven goed aansluiten en aan de zijkant niet afdichten zitten ze niet in de juiste postie in hun klemmen.
Succes!
Succes!
14-01-2010 10:29 #1261258
Beantwoord door V700 register in topic Datum
Ze sluiten boven good aan, als ik met de hand tijdens het dicht doen de ramen naar achter duw dan sluiten ze totaal aan.
Volvo komt uit 91
Eerste toelating is 03-10-1991
kenteken DD-ZF-03
Groet John
Volvo komt uit 91
kenteken DD-ZF-03
Groet John
