Wat heb ik en wie heeft de andere dan?
30-03-2008 21:23 #1064554
Wat heb ik en wie heeft de andere dan? is gemaakt door V700 register
Ik kwam dit tegen op internet, wat is het verschil en welke heb ik dan? 97-er lpt
<table border="1" width="100%"><tbody><tr><td align="center"> </td><td>1995-1993 940 (with camshaft driven distributor)</td><td align="center"><a href="#NOTES"></a> </td><td align="center"> </td><td></td></tr><tr><td align="center"></td><td>1995-1993 940 (except camshaft driven distributor)</td></tr></tbody></table>
Bas
Bas
30-03-2008 22:12 #1196131
Beantwoord door V700 register in topic Jaartal?
Volgens mij mankeert er iets aan het geplaatste jaartal, beetje onlogisch, 1995-1993 weergeven....maar goed.
Camshaft driven distributor, betekent dat niet dat ie dus op de kop van de nokkenas een verdelerkap heeft?En dan is except camshaft driven distibutor, dus niet op die manier, maar op de manier zoals het in de B18 en B20 motor werkt, dus aan de zijkant van het blok.
Zeker weten doe ik het niet, maar onwaaschijnlijk vindt ik het ook weer niet.
30-03-2008 22:41 #1196134
Beantwoord door V700 register in topic Ik denk dat men in de war is
Ik denk dat men in de war is met de 240, deze heeft ook een B2xxF zoals in de 940 maar bij een 240 zit de verdeler op de zijkant van het blok ipv direct op de nokkenas.
Paul
Paul
30-03-2008 23:28 #1196142
Beantwoord door V700 register in topic sommige US-940's hadden geen
sommige US-940's hadden geen LH2.4 maar het Regina motormanagement, deze typen kan je tegenkomen met zijdelings gemonteerde verdeler. De rest van de 940 4 cilinders heeft ze achterop de nokkenas/kop zitten.
