kachel lekkage
29-03-2008 21:49 #1064533
kachel lekkage is gemaakt door V700 register
Deze week opeens stoom uit de roosters en veel koelwater weg.
conclusie voor mij is dat de kachelradiateur lek is. (geen idee waardoor)
Het gaat om een 940 estate mj 1996 met ECC. Geen kachelkraan.
In haynes en vadis gekeken, het hele front onder het dashboard moet eruit.
Hele klus maar goed alles is eruit behalve het kachelhuis waarin de radiateur zit opgeborgen. Vadis en Haynes vertellen helaas niet hoe je dat huis er uit haalt. Je kan het scheiden lijkt het maar kan weer niet bij alle parkers rondom komen. Moet je het huis scheiden of kan het er in zijn geheel uit. Ik zie niet waar het totale huis mee vast zit.
Iemand ervaring en een tip hoe ik verder moet??
alvast bedankt voor jullie hulp.
Sicco Altenburg
Sicco Altenburg
- André Struis
30-03-2008 04:22 #1196018
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Demontage
Er zitten nog wat boutjes door het schutbord, die je vanuit de motor ruimte moet losdraaien, zo effe uit m'n hoofd.
Suc7
Suc7
30-03-2008 21:39 #1196129
Beantwoord door V700 register in topic brickboard
Andre, dank voor je reactie. Heb inmiddels op brickboard een aardige handleiding gevonden. ga ik morgen mee verder.
Sicco
Sicco
06-04-2008 18:01 #1196850
Beantwoord door V700 register in topic klus geklaard
Nieuwe radiateur zit er in. Reken maar op 10 uur arbeid voor deze vreselijke klus.
Sicco
Sicco
