Variabele ruitenwisser interval 760/960/S90
24-03-2008 08:19 #1064448 door V700 register
Variabele ruitenwisser interval 760/960/S90 is gemaakt door V700 register
Allen,
Voor diegene die (nog) geen variabele ruitenwisser interval relais had/heeft (groupbuy),er is een alternatief voor diegene die er alsnog een wil hebben.
Het variabele interval ruitenwisserrelais geschikt voor 760 1989-1990 (va 4drs CH. 63571- 5drs CH. 25521),960 1991-1994,960 1995-later + V/S90, komt uit oa VW jetta/golf/passat,en bekend als relais 99.
Op Ebay worden er veel aangeboden,met name uit duitsland,voor 4-6 euro,verzendkosten ongeveer 4-5 euro.
Deze info staat ook "verstopt" in de groupbuy topic, op de diverse andere volvo fora voor 850 en s/v70 wordt dit relais ook veel toegepast.Ik heb niets meer gedaan dan deze kennis te bundelen in deze topic.
bron: www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/15349
       <a href=" volvospeed.com/vs_forum/lofiversion/index.php/t63168.html "> volvospeed.com/vs_forum/lofiversion/index.php/t63168.html
Mvg Mischa
24-03-2008 11:03 #1195459 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 321 955 531 A
oftewel, partnummer 321 955 531 A van VW/Audi.
en andere leveranciers zijn er ook met een passende relais (uiteraard heb ik dit niet kunnen testen)
# Beru: 0 900 301 082# Kostal: 377 955 531# Bosch: 0 986 335 058# VW: 3B0955531# OPEL 12 38 550# SAAB 85 53 463# VW 191 955 531# VW 321 955 531 A# LIEBHERR 1 001 443 3# JOHN DEERE AZ 49 989# HAKO 90-35730-2# KRAMER 100 010 51 46# HYMER 0416073# Hella 5WG 003 620-021
Hoewel relais niet hard zullen slijten, let erop dat ze minimaal 15 jaar oud zijn als ze uit een Jetta of zo komen.
<a href="/privatemsg/msgto/710" title="Send private message to hdalhuisen">Henk Dalhuizen</a> heeft er nog eentje in de aanbieding.
24-03-2008 13:18 #1195475 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Relais 19 niet de juiste
Henk heeft relais 19,dit is een gewoon relais,niet regelbaar. Vandaar dat ik juist dit volkswagen relais 99 genoemd heb,daar is veel vraag naar (en dus veel aanbod) omdat Golf/Sirocco/passat rijders zelf met de 19 zitten.
Groet,Mischa
24-03-2008 17:21 #1195491 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nog altijd niet geplaatst
Mijn relais, een gele uit de groupsbuy, ligt nog altijd werkloos in het handschoenenkastje. Wanneer het er van komt, weet ik eigenlijk niet. Mocht er iemand zijn die de groepsaankoop tot zijn grote spijt gemist heeft, stuur even een pb. Tegen inkoopsprijs, wil ik er wel afstand van doen.
Rob K.
24-03-2008 17:39 #1195493 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik ook...
nog niet Rob. misschien samen doen tijdens een loods sessie?
25-03-2008 17:00 #1195586 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nummer
het nummer op '" mijn "relais is 321 955 531 A
Hij is dan toch regelbaar ???
&#160;
&#160;
25-03-2008 18:56 #1195595 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kennelijk niet
Ik dacht dat jij dat toen aangaf in dat vorige draadje omdat je toen een voorstel of oproep deed ter overname/ruil op het onderwerp variabele interval groupbuy. Maw, ik ging er steeds vanuit dat je er eentje had liggen (variabel) maar dat die niet in de 7/940 past (wat ook klopt) en die wilde ruilen tegen een gele (wat me logisch overkwam).
Ben nu geneigd Mischa te geloven. Het is natuurlijk zo getest op een sleuteldag oid.
hdalhuisen schreef : het nummer op '" mijn "relais is 321 955 531 A
25-03-2008 19:36 #1195604 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Jij hebt een VW relais.
Bij VW heet het regelbare relais (99) 357 955 531 A ,bijna hetzelfde typenummer.
search-desc.ebay.de/search/search.dll?so...p;fsop=32&fsoo=2
En zie ook:
cgi.ebay.de/Relais-99-Audi-VW-programmie...QQcmdZViewItemRelais 99 programmierbares WischerrelaisAustauschrelais mit der VAG Nummer 357 955 531, welches gegen das originale Relais 19 getauscht wird. Dieses befindet sich im Sicherungskasten, also quasi plug & play.
Ik las trouwens op een forum dat alle volkswagens van na 1993 een 99 relais hebben,makkelijk voor mensen die toevallig toch op een sloperij rondlopen.
Groet Mischa
25-03-2008 21:18 #1195621 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic op de oprit
Goed dan leg ik hem op de oprit en rij er met Slurpje overheen.
Wat moet ik er nog verder mee,,.,.,..
&#160;
&#160;
20-04-2008 11:42 #1198262 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic relais 99 (eindelijk) binnen
Gisteren het relais binnengekregen, 4 weken geleden op Ebay gekocht (6,05) en nu pas binnen,vanuit duitsland... Maar goed,oude relais eruit,relais 99 erin,en werkt perfect!
Gelukkig vandaag niet nodig,want lekker zonnig.
groet Mischa
