schakelen automaat
22-03-2008 11:06 #1064410 door V700 register
schakelen automaat is gemaakt door V700 register
Beste leden,
Mijn automaat werkt prima, maar blijf vaak langer dan ik wens in de 3e versnelling rijden. Of schakeld snel terug in naar de 3e versnelling.
Is dit in te stellen met de kabeltjes die bij de gasrol lopen?
groeten Ad
22-03-2008 11:16 #1195209 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic weinig info
Ad, je info is erg mager.
Gebeurt dit sinds kort? Heb je onderhoud gedaan? Storingen in de automaat?
Als je Vadis tot je beschikking hebt, kun je een en ander opzoeken qua afstelling en werking.
22-03-2008 11:29 #1195210 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic niks mis
Er isniks mis met mijn automaat. Werkt uitstekend.
Het is meer dat ik zelf af en toe denk van... waarom schakelt hij nu al terug, waar ik zelf denk de auto is sterk genoeg om in z'n 4e versnelling te rijden. Bijvoorbeeld bij ons op de rondweg met een vaartje van 70km per uur dan zou je graag willen dat hij dat in de 4e vernelling doet en niet constant in z'n 3e.
Dus mijn vraag is kun je instellen dat dat auto later terugschakeld naar de 3e versnelling?
Hopelijk is dit voldoende info.
groeten Ad
22-03-2008 13:52 #1195219 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Je kunt proberen
de kickdownkabel op de gasdrum/trommel wat slapper te zetten. Als het nog niet helpt, nog een stukje erbij. Controleer wel of je de kickdown nog steeds kunt bedienen. Dat hoor en voel je met een klik in de bak door het gaspedaal in te trappen. Als het geen effect heeft, is er waarschijnlijk niets aan te doen.
Robert
23-03-2008 01:07 #1195317 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic in de maling
Kompagne schreef : Het is meer dat ik zelf af en toe denk van... waarom schakelt hij nu al terug, waar ik zelf denk de auto is sterk genoeg om in z'n 4e versnelling te rijden. Bijvoorbeeld bij ons op de rondweg met een vaartje van 70km per uur dan zou je graag willen dat hij dat in de 4e vernelling doet en niet constant in z'n 3e.
Ik rijd zelf pas sinds kort met mijn eigen automaat, maar ik heb het idee dat je de boel een beetje kunt bedonderen: geef gas tot aan iets boven de gewenste snleheid, laat vervolgens voorzichtig het pedaal iets terugkomen, de automaat schakelt 1 trap op! Weet alleen niet met zekerheid te zeggen of dit altijd opgaat, daarvoor heb ik haar nog te kort.
Fijne pasen!
Tom
  • Eric Bakker (GAST)
23-03-2008 08:32 #1195324 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic gas terug
voltomvo schreef : geef gas tot aan iets boven de gewenste snleheid, laat vervolgens voorzichtig het pedaal iets terugkomen, de automaat schakelt 1 trap op! Weet alleen niet met zekerheid te zeggen of dit altijd opgaat, daarvoor heb ik haar nog te kort.
Ik rijdt al 25 jaar automaten, en dit gaat inderdaad altijd op.
  • André Struis
23-03-2008 10:32 #1195348 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Inderdaad
Kick-down kabel slapper zetten.
Een keertje olie verversen, de boel schoonmaken kan ook wonderen doen.
